Mitsubishi-Legnum
помоги найти инфу на Mitsubishi-Legnum; 96год ;двигатель 4 93 - GQ6505G;
150 лошадей; объём 1834; бензиновый; японец; движок GDI
какой протокол диагностики и какой прогой можно сделать адаптацию датчика колен вала!желательно из без платных!
заранее всем откликнувшимся спасибо!
Не слышал что на этих движках это делают, а уж про бесплатное это из области фантастики наверное. Поправьте если ошибаюсь.
А чего с машиной то?
по рассказу хозяина: перестала заводится!поменяли ТНВД завелась пороботала пару дней и сдохла!заменили дачик коленвала завелась покатались и больше не заводится!
снимаю клеммы акума и замыкаю между собой заважу работает и глохнет!
Первум делом смотреть искру,импульсы форсунок(на них 100в), давление на входе в насос, давление ТНВД через порт на корпусе. Вобщем читай вот тут http://www.autodata.ru/item.osg?idr=2&idt=65 про GDI :10_4_6: и практикуйся, удачи! :post-6:
ок спасибо!на днях разберусь и отпишу в чём проблема! :post-6:
сегодня заменил фильтра!завелась!после заводки сразу глохнет!обороты не развевает!фильтр на ТНВД был забит напроч и порван!разбираю ТНВД!
промыл форсунки на самодельном стенде! перебрал ТНВД!долго игрался с регулятором давления!помыл топливный бак!поставел 2 фильтра тонкой очистки последовательно,на всякий случай!
машинка заработала!
отдельное спасибо "segangk " за инфу :post-6:
