Опубликовано 10 июня, 201016 г. comment_93015 помоги найти инфу на Mitsubishi-Legnum; 96год ;двигатель 4 93 - GQ6505G; 150 лошадей; объём 1834; бензиновый; японец; движок GDI какой протокол диагностики и какой прогой можно сделать адаптацию датчика колен вала!желательно из без платных! заранее всем откликнувшимся спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10571-mitsubishi-legnum/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 201016 г. comment_93036 адаптацию датчика колен вала!желательно из без платных! Не слышал что на этих движках это делают, а уж про бесплатное это из области фантастики наверное. Поправьте если ошибаюсь.А чего с машиной то? Изменено 10 июня, 201016 г. пользователем segangk Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10571-mitsubishi-legnum/#findComment-93036 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 201016 г. Автор comment_93043 Не слышал что на этих движках это делают, а уж про бесплатное это из области фантастики наверное. Поправьте если ошибаюсь. А чего с машиной то? по рассказу хозяина: перестала заводится!поменяли ТНВД завелась пороботала пару дней и сдохла!заменили дачик коленвала завелась покатались и больше не заводится! снимаю клеммы акума и замыкаю между собой заважу работает и глохнет! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10571-mitsubishi-legnum/#findComment-93043 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 201016 г. comment_93052 Первум делом смотреть искру,импульсы форсунок(на них 100в), давление на входе в насос, давление ТНВД через порт на корпусе. Вобщем читай вот тут http://www.autodata.ru/item.osg?idr=2&idt=65 про GDI и практикуйся, удачи! Изменено 10 июня, 201016 г. пользователем segangk Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10571-mitsubishi-legnum/#findComment-93052 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 201016 г. Автор comment_93063 Первум делом смотреть искру,импульсы форсунок(на них 100в), давление на входе в насос, давление ТНВД через порт на корпусе. Вобщем читай вот тут http://www.autodata.ru/item.osg?idr=2&idt=65 про GDI и практикуйся, удачи! ок спасибо!на днях разберусь и отпишу в чём проблема! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10571-mitsubishi-legnum/#findComment-93063 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201016 г. Автор comment_93437 сегодня заменил фильтра!завелась!после заводки сразу глохнет!обороты не развевает!фильтр на ТНВД был забит напроч и порван!разбираю ТНВД! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10571-mitsubishi-legnum/#findComment-93437 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201016 г. Автор comment_94414 промыл форсунки на самодельном стенде! перебрал ТНВД!долго игрался с регулятором давления!помыл топливный бак!поставел 2 фильтра тонкой очистки последовательно,на всякий случай! машинка заработала! отдельное спасибо "segangk " за инфу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10571-mitsubishi-legnum/#findComment-94414 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
