Поделитесь лог файлом работы стокового двигателя.
Подскажите, немогу понять, двигатель работает с таким звуком " т - т - т - т - тыр - т - т - т - т - тыр..." и вот когда происходит этот "тыр" двигатель как бы подглыхает, и от этого даже руть трясется
Двигатель 1,5 8кл 2111
ЭБУ январь 7.2 (I203EL36)
Вот и диагностика(ОЛТ) показывает тоже самое.
Может у кого есть лог стокового и устойчиво работающего движка. Это у всех так или мой движек хандрит?
  • 6 месяцев спустя...
моя калино (1,6 8v E2 Я7,2+ ) издает на ХХ точно такие же звуки, побывал менять и подкидывать многое : ДМРВ , ДК свечи ,вв провода....и тд не лучше не хуже не стало т...т....т.....т.....тыр....т....т....т...вот логи....
Logs.zip
Изменено пользователем absent1285
Вам бы осцилограф к системе зажигания подключить и проверить систему на подсос воздуха. Если свечи ngk попробуйте поставить другого производителя с зазором 0.9мм. Не помешалобы снять форсунки и проверить распыл на стенде. Так же стоит проверить подсос в выпускной системе(дк уловит воздух и подаст больше топлива). Если ничего не помогло, езжайте к нормальным диагностам у которых есть нормальное оборудование.
Изменено пользователем flesher
а есть возможность подключить осцил и выложить пару логов?
при этом "тыр" с УОЗ что происходит?
Изменено пользователем alimguzin
