Ford scorpio 2 94г
Ford scorpio 2 94г двигатель 2.0 16V, поле ремонта притащили на тросу, машина пускается секунды на три и глохнет( ключ иммо опознает т.к. стартер включается)потом лампа начинает моргать выкидывает ошибку нет связи с ЭБУ, проводку вызванил все цело, походу надо удалять иммо, куда лесть мыслей нет, буду благодарен за любую инфу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10588-ford-scorpio-2-94%D0%B3/
  • 3 года спустя...
как решили проблему? также нет связи иммо с еец. очень нужен ответ!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10588-ford-scorpio-2-94%D0%B3/#findComment-450500
ремонт то какой?
ключ воткни ,подожди 5 секунд,попробуй стартер,
крутит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10588-ford-scorpio-2-94%D0%B3/#findComment-450589
стартер крутит,искра есть,но импульса на форсунки нет.... иммо моргает код ошибки 16-нет связи с еец
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10588-ford-scorpio-2-94%D0%B3/#findComment-450616
вместе того чтобы удалять иммо можно сначала мозгами думать,проверят все питание и раземи,система там надежная.Проверено практикой што одно и тот иммо на разни промежуток может кормит несколькых мастеров,а вы ходите убрать . :tormoz:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10588-ford-scorpio-2-94%D0%B3/#findComment-450942
стартер крутит даже если мозги снять
сегодня проверял.
попробуй сам
посмотри накачку на катушке?
чип есть в ключе?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10588-ford-scorpio-2-94%D0%B3/#findComment-451084
накачка есть,чип есть! подключал ЕЛМ327,не видит машину
а стартер без эбу крутит,проверял!....но потом пробовал дубликатом БЕЗ чипа-зажигание включается,и стартер не крутится(с подключенным эбу)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10588-ford-scorpio-2-94%D0%B3/#findComment-451425
смотри датчик коленвала и распредвала
осцилом сигнал посмотри
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10588-ford-scorpio-2-94%D0%B3/#findComment-451430
кроме как осцилкой датчики эти чем могу проверить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10588-ford-scorpio-2-94%D0%B3/#findComment-451436
автодата посмотри,там должно быть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10588-ford-scorpio-2-94%D0%B3/#findComment-451616
Спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10588-ford-scorpio-2-94%D0%B3/#findComment-451718
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10588-ford-scorpio-2-94%D0%B3/#findComment-451772
