Опубликовано 11 июня, 201015 г. comment_93103 Ford scorpio 2 94г двигатель 2.0 16V, поле ремонта притащили на тросу, машина пускается секунды на три и глохнет( ключ иммо опознает т.к. стартер включается)потом лампа начинает моргать выкидывает ошибку нет связи с ЭБУ, проводку вызванил все цело, походу надо удалять иммо, куда лесть мыслей нет, буду благодарен за любую инфу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10588-ford-scorpio-2-94%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201312 г. comment_450500 как решили проблему? также нет связи иммо с еец. очень нужен ответ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10588-ford-scorpio-2-94%D0%B3/#findComment-450500 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201312 г. comment_450589 ремонт то какой? ключ воткни ,подожди 5 секунд,попробуй стартер, крутит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10588-ford-scorpio-2-94%D0%B3/#findComment-450589 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201312 г. comment_450616 стартер крутит,искра есть,но импульса на форсунки нет.... иммо моргает код ошибки 16-нет связи с еец Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10588-ford-scorpio-2-94%D0%B3/#findComment-450616 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 201312 г. comment_450942 Ford scorpio 2 94г двигатель 2.0 16V, поле ремонта притащили на тросу, машина пускается секунды на три и глохнет( ключ иммо опознает т.к. стартер включается)потом лампа начинает моргать выкидывает ошибку нет связи с ЭБУ, проводку вызванил все цело, походу надо удалять иммо, куда лесть мыслей нет, буду благодарен за любую инфу. вместе того чтобы удалять иммо можно сначала мозгами думать,проверят все питание и раземи,система там надежная.Проверено практикой што одно и тот иммо на разни промежуток может кормит несколькых мастеров,а вы ходите убрать . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10588-ford-scorpio-2-94%D0%B3/#findComment-450942 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 201312 г. comment_451084 стартер крутит даже если мозги снять сегодня проверял. попробуй сам посмотри накачку на катушке? чип есть в ключе? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10588-ford-scorpio-2-94%D0%B3/#findComment-451084 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201312 г. comment_451425 накачка есть,чип есть! подключал ЕЛМ327,не видит машину а стартер без эбу крутит,проверял!....но потом пробовал дубликатом БЕЗ чипа-зажигание включается,и стартер не крутится(с подключенным эбу) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10588-ford-scorpio-2-94%D0%B3/#findComment-451425 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201312 г. comment_451430 смотри датчик коленвала и распредвала осцилом сигнал посмотри Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10588-ford-scorpio-2-94%D0%B3/#findComment-451430 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201312 г. comment_451436 кроме как осцилкой датчики эти чем могу проверить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10588-ford-scorpio-2-94%D0%B3/#findComment-451436 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201312 г. comment_451616 автодата посмотри,там должно быть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10588-ford-scorpio-2-94%D0%B3/#findComment-451616 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201312 г. comment_451718 Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10588-ford-scorpio-2-94%D0%B3/#findComment-451718 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 201312 г. comment_451772 кроме как осцилкой датчики эти чем могу проверить? ))))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10588-ford-scorpio-2-94%D0%B3/#findComment-451772 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
