Peugeot Traveller 2024 AHX
Добый день коллеги !
Очень нужна ваша помощь с этим авто.
Вообщем история началась с форсунок было низкое давление топлива. Форсунки сделали и начались проблемы по высокому давлению. Ошибка Р0088. Самое интересное ошибка появляется на сбросе оборотов. ЭБУ стоит DCM6.2 и машину не шили экология на месте. Пробег 74000 км
Теперь что сделал ;
Форсунки сделаны
Менял дозатор топлива
Датчик давления рейки
Заменён насос низкого давления
Продуты все обратки
Обратка каждой форсунки сливает примерно 5мг за минуту.
Делал замены всех выше описанных через компьютер не помогает
Коллеги нужен правильный пинок в нужную сторону . Уже мысли закончились.
На что ещё обратить внимание ?
Вот скрин когда появляется ошибка и уходит в аварию отметил красным кружком
Смотрел осциллографом на прямую с датчика давления тоже самое.
Забит топливный фильтр, Проблемы с ТНВД.
Фильтр новый. Насос проверяли. Вроде нормальный. Стружки не было в насосе и в форсунках.
Обратки кидал с форсунок и с насоса мимо фильтра результат не меняется. В асосе нет фильтров только говорят жиклёры и они чистые.
Тут на скрине видно как насос низкого давления подбрасывает давление во время сброса не понятно зачем.
