Подскажите пожалуйста как обойти нитяной ДМРВ В змз 40522 МИКАС 7.1 а то диагностика показывает его неисправность
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 966,5 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Добрый вечер коллеги.
Появилась небходимость заставить газельку под микасом 7.1 с 538 прошивкой ехать свыше 150км\ч,я так понимаю на родной прошиве стоит какое-то ограничение потому как машина не идет больше чем 140.В связи с чем вопросс:
имеет ли прошивка 40564_spt ограничение по скорости или оборотам,если да то как можно отключить ограничения ???
привет ребята может кто подскажет приехала волга микас 7,1 371,3763000-05 е-3 электродроссель. значит едет на 1 и 2 все нормально переключается на 3,4,5 дает газу машина начинает дергаться и не ехать и ошибки не выдает.может у кого есть прошивка для нее без дк и адс.
По скорости ограничения 160 км/ч, по оборотам 5720.
Это скорее всего не 7.1, а 11ЕТ. А по поводу прошек к Игорю (IRON).
:ivebeenhere: все доброго времени суток!
скажите есть ли что то нормальное под микас 7.1 241.3763 000-31
двигатель змз-4062
версия пзу E0000530
производства нпп автел
пробовал заливать 530-Xtr10-31 из начало темы,но машина едет еще хуже чем на стоке!
кстате волга с кондиционером.
вожу начальство иногда надо педаль в пол!
подкинте что есть папробую
а то так ездить ваобще замаелся!
:36_1_54:
Парни привет прошу помощи приехала волга микас 7 1 прошивка E0000357 не едет вообще читать прочитал начал писать (флеш греется что дурная) другую связалась на стирание задумалось и писать не стало написало ошибка стирания флеш повторные попытки записать не к чему не привели просто не писалось при попытке завести машину ноль перепал флешку ( пустую ) там была AM29F010B после перепайки записалось сразу без проблем и флеш и епром заводские но заводится не хочет и на диагностику не выходит в чём проблема пооооомогите
двигатель змз-4062
версия пзу E0000530
:36_1_54:
эй ребята вопрос еще актуален!
помогите кто чем может! :emot97:
Под каждую машину надо катать прошивку индивидуально...
Большинство авторских в т.ч. и платных может тебе не подойти.
Попробуй задать вопрос здесь _http://www.jc-tech.ru или купить АБИТовский блок и полный комплект ПО.
з.ы. Я более полугода пытался сделать прошивку без газоанализатора, с помощю разного софта. В итоге смог добиться тока стабильного ХХ, экономии в пол литра и уверенного запуска в 30 градусный мороз.В итоге вывод: как минимум без газоанализатора или ДК и спец ПО любая настройка - пальцем в небо.
Изменено пользователем sidorovsk
Два моих знакомых волговода ездиют на SPT-40564 с этого сайта и оба довольны и тягой и расходом
....зажигание пораньше СО-поменьше.Только машины у них без кондицыонера.
так вроде SPT-40564 под газель?
как она будет себя вести на волге?
и не под тот двигатель!!!
у меня змз-406
:36_1_54:
Изменено пользователем statusdsl
а ты какую прошивку делал?
под какой блок и мотор?
есть что нибудь под микас 7.1-31и 406 двигатель?
На базе Е600 от газели.
двигатель 4062 "euro 0" без кондея.
Рекомендую поставить CTP 4.1 и руководствуясь здравым смыслом править нужные константы.
з.ы. Машина должна быть исправна, иначе это только борьба с последстиями... а не устранение причины.
у меня змз-406
:36_1_54:
...у них тоже 406. Первый ездиет 8месяцев,другой5..... Всё познаётся в сравнении,не пондравится вернёшь назад.
Если конечно сам перешить можешь,или друг хороший .
Всем привет есть что-ниубдь стоящее на газель с 405 двиглом на МИкас 7.1 с 601 ПЗУ бензиновая прошка ???? У кого есть поделитсесь плиз ....
Заранее Благодарен
Что ты хочеш от машины?
Заранее Благодарен
Есть ГАЗ-Бензин для 601 софта. Если надо пришлю
Залил 40564_spt в газельку,машина едет резвее,расход не больше стока.
Есть одна проблемма,в этой прошиве нет управления влючения вентилятором.Может кто поправит этот недочетик ?
Доброго времени суток всем.  Нужен тяжёлый динамик на 600 софте.  Расход не имеет значения. Если надёжная, провереная, готов купить.
подскажите пожалуйста а можно ли в блок 71 залить прошивочку от 7.2 и надо ли менять эпром?а то в родной блок накрылся есть только м 7.1 авто уаз патриот
Последние посетители 1
