7.1 и 7.2 - ???
надо хоть номер прошивки.
эти ЭБУ - близнецы
могут отличаться:
1.ДМРВ
2.Датчиком Детонаций
прошиваются без проблем
епром можно и стереть, только потом выставить RCOK;RDOK и октан коректор(УОЗ)
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 927,3 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Мужики подскажите что можно залить вместо этого овн.. WMZDA442
Глюченая до безумия.
дв 405.22 микас 7.1 софт 601 нужна двухрежимка газ бензин. Блок доработал
Держи! Но у тебя постов не хватает.
Микас 7.1 Газ-Бензин E0000601.rar
Спасибо. еще вопрос что сделать с еепром остался от старой прошивки
Залил на Газель SPT-40564
Улучшилась динамика, На холостых стабильней работа, После тестового заезда заглушил двигатель .........и он перестал заводится! Перезалил сток(E0000538) ,двигатель запустился сразу
Где собака порылась не подскажете???
Изменено пользователем Indus
Держи!
В следующий раз читай тему здесь все есть!
А ЕПРОМ какой лить Если есть у кого выложите
Газ с кузовком родная 0000538 блок 241.3763 000-63 Проблема в том что при нагревании до 85 глохнет и не заводится пока не остынет
Подозреваю что в епроме дело
Господа профессора имеется блок микас7.1 241.3763 000-31 406 двигатель производитель автел не могли бы вы скинуть однорежимку под бензин нитяной ДМРВ если что то не так написал не пинайте в этих вопросах я олух .Да прошка нужна под волгу 3110 желательно подинамичнее.
Напиши какой софт, типа Е0000....
Завтра на работе посмотрю что есть!
Сейчас на машине стоит блок 241 3763 000-01 Е 0000138 а имеется блок кот я описал выше с Е0000390 возможно ли их переставить
Товарищи хелп! С микас 7.1 не имел дела подскажите какую надо знать информацию о блоке чтобы подобрать правильно прошивку к нему? На например этого достаточно? Е0000580 241-31 40522. Объясните подробнее пожалуйста я смотрю на шильдике и прошивка и калибровки. Работаю комбиком версия 3 официал. На цто стоит обратить особое внимание при работе с 7.1?
Е0000580 -это достаточно.
1.Евро-0
2.ДМРВ -плёнка
3.микросхема обработки сигнала Датчика Детонаций -нового образца.(Е0000580)
Значит при поиске прошивки надо указать версию пзу е0000580?
Иногда эта закономерность неверна.
Например,с Е0000538 существует несколько вариантов прошивок,в том числе неверно работающих.
Е-538?....вот это ДА! Что это за варианты ...и как неверно работают?
Уточни пожалуйса,я думаю не все об этом знают?
Привет всем!
Микас 7.1
241 3763 000-01
Сейчас на микасе написано E0000158 но в нутри Версия ПО блока E0000181 .
Скачал прошивку
Программа MFCDA442
Калибровки Z4BFAN96
Двигатель ZMZ4062 (бензин)
Есть пару вопросов.
1.Что это за E0000181?
2.Какие ещё прошивки подойдут на этот блок кроме E0000138, E0000158, E0000357, 357_XTR10-01.
Может у кого есть хороший динамик под этот блок?
датчик коленвала пробывал менять
Именнно в датчике и была причина !
