Прошу помощи, газель змз406, эбу микас 7.1 прошивка Е0000580. Постоянно горит ошибка ERR 116. Неисправность обмотки 2рдв (кз на землю). Где найти причину?
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 959,4 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Прошу прощенья за флуд, не там написал
Подскажите почему в родной прошивке микас 7.1 Е538 отсутствует галочка ДМРВ,смутило меня открыв через программу чиптюнер?
И да нормальная какая прошивка под этот блок есть вообще,дмрв пленка 5-ти контактная стоит,дк и катализатор отсутствует.
Там написано "комплектация ДМРВ с прожигом", т.е. нитяной. Если нет галки, это не значит, что ДМРВ отключен. Это значит, что прошивка работает с плёночным ДМРВ.
Здравствуйте товарищи, помогите советом.Перезалил епром, выстовил параметры rcod (0,051), rcok (0,023) показание воздуха 13,5-14,5 ,всё вроде нормально,но на холодном старте немного переливает и тяжело раскручивается. Я решил ещё заменить свечи зажигания ,выкручиваю, а они все черные. Вопрос: правильные ли параметры rcod и rcok учитывая состояние свечей зажигания. С газоанализатором проблематично.
Изменено пользователем DenisGoncharov78
На "прогреве" трясёт и чёрное пятно под выхлопной трубой то,
Коррекция экономичного состава по температуре ОЖ
Настройка CO
Спасибо Вам cxem, Ваш совет очень помог. Машина не только на холостых и на ход лучше стала.
 С уважением,спасибо за помощь.
Ок понял, просто смутило отсутсвие в прошивки дмрв.
привет Всем! нужна помощь машина волго микас 7,1 с прошивкой 000158  только поставили  двигатель от патриот 409   форсунки тоже от патриота.  естли у кого нибудь прошивка на эту двигатель об2,7
Прошивки есть в свободном доступе на чиптюнере
Изменено пользователем йорик
На, копайся, все кстате отсюда.
 Спасибо! Все вместе и одним архивом.
Доброго времени суток, подскажите, какую прошивку лучше залить в блок 7.1  -64, вместо 601, чтоб было без адсорбера и лямбды.
Вот одна из серийных  Е0000538.Прикрепить не могу но она есть свободно.
то есть 538? езда в основном на газу, правда двигатель пока 406.
Ну да.  538-я бывает с включенным вентилятором и без него.Ну и октан-корректором небольшую под газ поправку сделать(если газ пропан).А если метан,то лучше все-таки двойную прошивку.. Хотя,если всегда на газу,то и в этом случае одинарная пойдет.
Всем Доброго здоровья!
Помогите 2-х режимной прошивкой ГБО 2 поколения Соболь ЗМЗ 405.22 Микас 7.1 ПЗУ Е0000529    ДК, абсорбер, катализатор отсутствуют
ГБО2 это ЭЖЕКТОР??? если да то ДМРВ какой??? есть одна
ДМРВ -
ДМРВ -пленочный
ДМРВ -
ДМРВ -пленочный
Все форумчанинам откликнувшимся Большое спасибо
отдельная благодарность форумчанину zamec
прошил все работает Замечательно
