добрый вечер, ребят может кто знает статика и динамику форсунок bosch 107, для микас 7.1 538.
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 939 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Данные из официальной документации Bosch:
Тестовая жидкость: n-Гептан
Номинальное сопротивление: 12 Ом
Номинальное рабочее давление: 300 кПа
Статика при 300 кПа: 150 гр./мин. (214 мл./мин.)
Динамика (300 кПа, 2.5 мсек, 1000 имп.): 4.75 гр.
тема "прошивки микас 7.1" пару вопросов не по теме и отправят в баню
  Добрый день всем! Не могу прошить микас 7.1 (ELCAR_243.3763 301 c) Прошу помощи кто сталкивался.Читается без проблем. Перемычку  в блоке отпаял ,пробовал играться с напряжением ничего не помогает.Другие блоки шьются.
Я переделывал газелевскую проводку и Микас 7.1 под лямбду и пленочный ДМРВ, шил комбиком и эбу не выходил на связь, а chiploader все норм и работает и выходит на связь
Изменено пользователем Lektrons
шью ChipLoader1.97.7. микас 7.2 с прошивкой 3хх не выходит на связь пока не переключиш 27 пин, микас 7.1 с 5хх прошивой - пока не переключиш массу с 14 на 19 или наоборот.
У меня два таких переделаных шил комбиком без проблем а этот нихочет . Попробую
chiploader 1.6 но раньше пробовал ниполучалось .
попробовал разные варианты с пинами не помогло.программа такой нет будет нормальный интернет поищю.
Подскажите что можно поставить на МИКАС 7,1(Динамика ,тяга) ПЗУ Е0000590 газель 409
Всем огромный привет. Нужен совет умных людей. Имеется Уаз змз 405 микас7.1 241,3763 000-63 ПЗУ 0000538. Что делали с прошивкой не знаю, машина не ехала. Залил прошивку, которую скинул Zamec (спасибо огромное) и машина ожила. Было установлено ГБО Альфа 4 поколения и встал вопрос о двух режимной прошивке??? Нужно ли устанавливать ДК программно и визуально или нет? Когда много читаешь, больше путаешься. Кто пишет, что при установке  гбо 4 поколения желательно, кто пишет- не надо. Дайте совет, ставить ДК или нет. Проводка и датчик уже есть. Если надо, то как мне оставить данную прошивку и добавить к ней для ГБО что бы сделать двух режимную? Может у кого готовая уже есть проверенная двух режимная прошивка? Буду признателен Вам.
Парни выручайте нужна прошивка под газ пропан под двойную с отключением форсунок,соеденить сам смогу с заводской,софт 335 со старым сигналом обработки по дд,а то переделал микас блок нитьевый под пленку,залил софт 538 двойную прошивку,все работает хорошо но ошибка по дд на оборотах проскакивает, вот думаю нужно залить 335 прошивку чтоб ошибки по дд не было,но есть серийная заводская,а вот газовой нету. может кто поделиться?
мужики. есть варианты как прикрутить к микасу управление двумя карлсонами?
допустим вместо кондиционера или клапана рециркуляции
Я бы пошел по более легкому пути , один карлсон через ЭБУ , а второй - подключи через датчик включения вентилятора который поставить  в верхний патрубок радиатора (есть готовое решение вставка под датчик ) и температуру включения подбирай датчиком.И на ЭБУ выставь температуру какую надо.
В своё время то же устанавливал два вентилятора, но отказался от этого. Город-пробки-лето-жара, да ещё и ближний свет аккумулятор высасывали влёт. Да же при 110 амперном генераторе.
Да согласен.На лето рекомендую поставит принудительный вентилятор на помпу + дополнительный электрический перед радиатором управляемый эбу и тогда ни какая жара не страшна и акум не высаживает.
Вечер добрый. Может делал кто на 7.1 мотор мерседес м102 2.0. Дмрв пленка, лямбда. Может файлик завалялся или хоть пнете что подкрутить в прошивке чтоб приемлимо было. Пробую на 580 софте сделать, а онлайника нет. Сплошной мазохизм.
Здравствуйте! Есть мозги от волги микас 7.1    241.3763 000-31. Нужно перепрошить под газель инжектор. Какой софт залить не знаю? Кто подскажет!
По таблице смотрите.http://www.chiptuner.ru/content/gaz_ecu/
Добрый день форумчане. Я новый пользователь данного ресурса, прошу сильно не ругать. Помогите с по на микас 7.1 пзу 529 блок под дмрв сименс, форсы сименс, мотор 409. Нужна прошивка евро 0 двухрежим под гбо 2го поколения. Есть кто напишет или покажите где взять.
