Ребят а на е0000580H есть чего подинамичней? Интересно что за буква H в идене.
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 946,2 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
А КАК НИБУТЬ МОЖНО АДАПТИРОВАТЬ 241 3763 000 63 БЛОК НА ВОЛГУ СТОЯЛ 241 3763000 01 ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ ЦИФРЫ ЗАТЕРТЫ ?? :post-6:
В ЭБУ монтировать микросхему обработки сигнала с ДМРВ-нитка.
или
Ставить ДМРВ-пленка и подогнать проводку под него.
Изменено пользователем cxem
таких нет. поэтому делаем проще - находим реле бензонасоса. минусовой вывод отсоединяем от массы и подключаем через диод на плюс газового клапана. в итоге- когда на газовом клапане есть питание- на реле бензонасоса нет массы. :rali::21:
чёй-то я как-то не догнал... минус отсоединить от массы реле и кинуть на плюс газового клапана через диод??? а на минус релюхи что? ничего не надо?
Мужики какую лучше прошивку поставить на Газель(карб.) блок Микас 7,1.
Здравствуйте форумчане - помогите пожайлуста, на волге стоял МИКАС 5.4 хочу поставить МИКАС 7.1 ( 241.3763 000 - 01 ) ДМРВ ИВШК407.282.000 - 01 будет с ним работать. Да, двигатель 406.2
Будет.
E0000541 -нитка
241.3763000-01
HLM2-4.7 0280212014 или ДМРВ-М ИВКШ.407282002
В блоке канал обработки сигнала с ДД нового образца.
Всем здравствуйте! Помогите советом: можно ли микас 7.1 пзу 538 (издыхающий на Газели дв 405 Е-2) заменить на микас 7.1 на 138 софте с двигателя 406.2 (волга инж.) и если да, то какую лучше залить прошивку (может нужно доработать что-то в проводке?) С Уважением alex 73
На газели микас 7.1 евро 2 стоит софт 601!
538 софт это евро 0!
На 538 софте пленочный датчик!
На 138 софте нитевой и блоки внутри разные!
ВЫВОД Н Е Л Ь З Я !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вроде понятно обьяснил!!!!!!!
Собственно в этом файле можно найти ответ, и не только по данному софту.
Большой респект (ступил, елки-палки, была у меня такая таблица, пока винда не слетела, сейчас распечатаем, на всякий случай). :post-7:
P.S. Может кому пригодится :Все прошивки ГАЗ.
gaz_all.rar
