при записи в блок двухрежимной прошивки вы экономите на эмуляторе форсунок ,
но можете получить проблемы при обслуживании и ремонте в типовом сервисе .
Двухрежимка востребована  при езде на  большие расстояния ,
где нужен и бенз и пропан .
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 951,4 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Всё ясненько, благодарю.
Есть ли m7ls у кого или где купить может кто продаст
И будет ли работать с атомик тюн
 микас 7 дорабатывается паяльником    http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/m7pinout.htm
 и работаем точно также как J7LS для ваз   Atomic Tune http://www.auto-bk.ru/forum/topic/30131-atomic-tune-online/
Изменено пользователем ПАВ
J7ls это для январь 7
Могу перейти на январь 5 есть инженерный блок
Самодельный ,но что туда лить и каким по катать
Не знаю ,по инсталляции января на Волгу 31105
Вопросов нет .вопрос по софту ибо смс софт стоит очень
Шдк есть тож самодельный
Хочется заменить микас мотор сделал но
Теперь при таком железе ехать не хочет
Есть у меня идея начинить калибровками от микас январь
И потом на январе уже в атомик поправить все бцн пцн уоз
Можно ли так сделать или нет. вариант без инженерного
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&section=attach&tid=2858
 выбирай любую . Только все это проще доверить специалистам .  Установил все по железу -дальше в он-лайн тебе выкатали -все получил ракету.Больше с этого мотора в этом железе лутше не добьешься.  Поменял железо-доставил турбу-все с начала.
Если все хочешь сам делать -нужно много чего купить и посидеть много ночей на специализированых  форумах .
 А так  по теме - Прошивка LS  - это одна из первых попыток оживить мотор -зажигание и топливо задает положение дросселя ДПДЗ.
Так было в самых первых инжекторах . Загружаешь J5LS  в прогу 3.21  выставляешь там галочки . выставляешь произв . форсунки , в выхлоп ШДК  и поехали смотреть .
И так по точкам  очень долго и вдумчиво подбираем -подбираем и т . д
Вот только читал что с j5 там по версии должно быт выше
0.7 потому что вроде б там некорректно отобажаються
Калибровки поправим если что не так написал
Вопросовпо железу и переходе не задаю ибо знаюкак
Это сделать тут больше вопрос про обучение в режиме
Без рук то есть потом что то поправить
Так работает платное по а по поводу без лаве
Делаю свою любимую волгу интересует процес
Откатки хоцца самому потому что некому больше мне помочь
Платные уехали и никого просто не осталось тут прийдется самому
Посмотрел по ссылкам выше
Но как с етим работать про Эбу январь какой знаю
На моем самодельном январь много че некорректно
В смысле прошивок инженерников там как то прописывать
Или регистрировать платный софт надо привязка к эбу
И Пк идёт иначе не получаеться чавой то
Пост выше я знаю как выкатать но чем это сделать правильно
Если что нетак поправьте проект все таки получил начало
Но тут был замечен такой глюк на микас 7.1 пока ещё
Ехал с включённым светом остановился заглушил и через
Примерно минуту вспомнил что забыл его выключить выключаю и срабатывает вентилятор охлаждения
Это так должно быть?
Приветствую.
Подскажите стоит Микас-7.1-31
прошивка 580 , заменил форсунки за место сименс поставил бош 107, и чо та как то расход чуть увеличился, где можно скачать прошу 580 под форсы бош ? :sad:
Изменено пользователем -z-
Приветствую.
бортовиком придуши параметры топливоподачи
Хоть правь хоть нет , работать корректно не будет , производительность разная , лучше ставить то что должно стоять , проверенно на многих маршрутках .
Да, на моём БК можно  Корректировать величину СО, и я как то этим воспользовался. В итоге чуть не купил новый блок управления. ибо чих пых, машина не едет. Но потом скинул клему на 2 часа и всё пришло в норму. Так что х.з. что касячное у меня, бортовик или микас на ладан дышит, хотя работает исправно.
фрсы БОШ лучше распыляют бензин, по сравнению с сименс, там 4 мелких дырочки , у сименса 2-е большие.
Да микас всё переживет и все переварит,
тогда статику от бошей вбей в свою прошивку и будет вам гуд
Всем привет .Мужики где то была спорт прошивка для микас 7,1 -63 на 538 софте ,Что то найти не могу у кого есть скиньте пожалуйста
ребята есть у кого нтбудь прошивка микас 7.1 софт 580 змз 406 чтоб максимально раскрутить двигатель и тяга была расход не имеет значение прошивка нужна для воздушной подушки нужна
а для 4го поколения гбо нужна ли 2х режимка?
а 530 можно менять на 580?
