Почему же нельзя. В былые времена, когда была большая проблема с запчастями, не однократно делал из блока 241-01(под нитевой ДМРВ) блок 241-31 (62,63,64) (под пленочный ДМРВ) простой заливкой соответствующей прошивки и все прекрасно работало, абсолютно все датчики работали. А вот наоборот не сделать - естественно будет ошибка по ДМРВ.
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 982,4 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Всем вечер добрый ! Подскажите пожалуйста, какая требуется доработка ЭБУ микас 7.1 (406.2) ПЗУ 138 для установки сдвоенной прошивки.
ЛОВИ!!!!!!!!!!!!!!!
МИКАС 7.1.rar
Спасибо огромное за помощь, но у меня блок выглядит не так. Перемычку я впаял, но резисторов там нет,может они в другом месте?
Если я не прав поправьте. Читал инфу, где уже не помню сейчас " блоки (частности речь идет о микасе 7.1) до 2004 года выпуска, доработки не требуют". возможно по этому и не наблюдается резистор.
ПРИВЕТ!
Подскажи пожалуйста по поводу переделки 241-01 в 241-63
контакты надо на ДМРВ отрезать или менять местами?
Если можно схемку этого решения!
Замена нитяного ДМРВ в пленочный делается элементарно просто. В родной прошивке меняем тарировку ДМРВ, убираем флаги комплектации "ДМРВ с прожигом" и "потенциометр СО", производим перекоммутацию подключения ДМРВ согласно схеме, не забыв соединить между собой 1 и 4 ноги на ДМРВ.
Собственно - все на фото, на которых обозначены элементы, которые необходимо удалить и те, которые нужно допаять. Так же, на втором фото - готовый переделанный блок. После зашиваем нужную прошивку. Этот вариант работает намного лучше
простите, в соседней теме писал, но эта более подходит... Поделитесь, пжл, прошивкой для микаса 7.1 (64 блок) двигатель змз 405, евро 2, гбо эжекторное. сейчас стоит на 601 стоковая. чем можно заменить? заранее спасибо!
Большое СПАСИБО!!!
Можно поподробнее?
помогите нужна нормальная прошивка под метан на газ 3110 пзу 580
Изменено пользователем phantom2010
Держи бензин-газ!
E0000580_benz_prop_pin50.rar
Подскажите в чем дело на волге залило блок,разобрал промыл высушил машина завелась блок диагностируется но залить газовую прошивку не смог пробовал перешить CombiLoader-ем блок на связь не выходит в чем может быть дело?
Если на диагностику выходит,а на программирование не выходит,то возможно дело или в программаторе,или в двойной прошивке(а ЭБУ
не доработан),или в остсутствии опыта.
Согласен мало опыта. С МИКАСАМИ только начал заниматься если не трудно где найти информацию об этих контроллерах а то и хочется и надо а не получается.
Подскажите маска ошибок есть в микасе 7? И может как то возможно ее подправить
