был передела в 409 методом замены колена и поршней. Вопрос; какую прошивку мне нужно залить на данный момент.
Например Е000538, если конечно у тебя не УАЗ.
Чёрный дым - датчик температуры
Куча ошибок - Высоковольтная часть
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 939 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
так написал что газель.
Раз 409- значит прошивку лить от УАЗа. На Газель такой мотор не устанавливался.
Остается выяснить какой ЭБУ стоит. Может М7.1, может М11, а может СОАТЭ 31,302, VS5.6, VS8 ?
Изменено пользователем ansta
Не получится от уаза , не корректно будет работать проверенно, если еще и на газу , надо делать в редакторе гибрид  вот типо такой 601_metan_ejektor 409 без дск стейдж2 динамич 90 -87, 538_ 409 _butan_ejektor с правленой газчастью без дск  откатаны уже давно .
что именно не работает?
От уаза ставил на маршрутки  переделки  405  на поршневую и вал, тупит и не едет  , хуже чем 405  с родным модом, что именно не задавался вопросом .
  • 3 месяца спустя...
Доброго всем времени суток! Подскажите какую прошивку можно залить в микас 7.1 двигатель змз 406.2 софт 580. для газели на волговском стоке ехать не хочет и аппетит немеренный. Заранее спасибо за помощь.
Изменено пользователем Denis1979
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите, чем можно заменить блок микас 7.1 241.3763000-31 змз4062 без переделок?
Да троения хорошие начались с ним. Как то было, что катушка отказала, клеммы в колодке зачистил не помогло. Занес блок домой он просох видимо заработали обе. Но чек постоянно горел по бортовому ошибки не показывал. После чек пропал, но на холостых подтраивает и так показания скачут
Сканером пробовали диагностировать? Какие ошибки выдаёт? Для начала можно заведомо рабочий блок поставить попробовать.
21 час назад, Ivankop сказал:
241.3763000.34;
.62;
.63;
.64,
или из семейства 7.2, которые под пленочный ДМРВ.
В любом из вариантов придется заливать свою прошивку.
Ребят кто знает как в микас 7 отключить полностью адаптацию, чтоб всегда мотор работал на стандартных параметрах какие заложены в ЭБУ, а то переделал 405 в 409 мотор, не могу настроить нормально хх, какие прошивки не лил только, от 409 счас стоит, пока ЭБУ не адаптировался работает отлично, потом начинает убавлять шаги рдв до 32 и глохнуть на хх, при заводке и при отпускания педали газа,соответственно ездить не возможно, приходится винт на дроссельной заслонки подкручивать, обороты как бы держутся, но ЭБУ режет уоз на хх, чтоб сбросить обороты.
Подскажите как отключить полностью автоадаптацию в эбу, или может есть прошивки у кого под микас 7 под 409 мотор.
На данный момент бензиновая часть стоит от 627 прошивки УАЗ, газовая часть от 601 , все параметры залиты в 541 прошивку, так как на нитках запуск быстрый с пол оборота стартера, продувки нет как на всех плёночных прошивках, где стартером приходится крутить.
2 часа назад, cxem сказал:
"Признак ХХ" - есть или нет ?
Да есть,
Вообще какую лучше посоветуете прошивку под 409 мотор лучше? А то 627 залил, по началу и разгон и все был, потом видимо адаптация ЭБУ,и все как будто прошивку подменили, вот и интересен факт в микасе можно отключить автокорректировку настроек, чтоб на стандартах что в прошивке заложено работало?
Добрый день!
Сильно не пинайте, но на свой вопрос в теме ответа не нашёл.
Какую прошивку поставить на соболь 405 мотор микас 7.1 инжектор. Езжу в основном  на пропане. Требуется конечно как всегда минимальный расход при этом хотелось бы не потерять мощности.
ДК неисправен.
