  • 7 месяцев спустя...
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 905,1 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • И еще вопросик, извините что не в тему, когда завожу на этом блоке машину выдает ошибки 62, 64 и с 91 по 94, скидываю их БК и все ОК, пока не заглушу и не заведу и все заново62 ошибка это не хорошо пр
а вот газ уаз серийка вчера сам обыскался
____________________.rar
сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518
проверена и на е0000519 на маршрутках = результат положительный
______71_____.zip
TAXI.rar
Привет ребята! Я собственно Новичок в делах поршивок, но уже немного знаю. Хотел у Вас попросить помощи.
Начитавшись всякого, скачал себе прошивку b_37 2х-режимка газ/бензин как положенно перепаял блочок (138) поставил пермычку и убрал сопротивление. к 50ой ноге припаял провод, который вывел на клапан газового оборудования. Залил как описанно в инструкции епром от 357го блока. Появилось следеющее: Целая толпа ошибок валиться на бортовой компьютер. 27, 28, 41, 42, 61, 62 , 63, 50 какая то была, несколько раз 90 стые были. ошибки об обрывах на форсунках... Пайку перепроверил мультитестером (с пайкой вроде - дружу), все в порядке. Может подскажете, что может быть ? например, я где то видел что нужно определенной программой заливать 2х режимку - тогда вопрос. КАКОЙ? может дело в прошивке?
Если у кого есть залейте пожалуйста мне. буду очень признателен
Какой ЭБУ? И прошивку выкладывай, посмотрим.
Вот файлик с прошивкой моей, описание находиться в нем
эбу микас 7,1 блочек 138
если что то нужно еще уточнить скажите пожалуйста что я обязательно напишу
B_357.zip
Изменено пользователем snacker
Привет! :ThanxSmiley: :ThanxSmiley: :ThanxSmiley:
Единственная проблема :) вчера вечером на ноут буке погорела видео карта. начал заниматься только сегодня. вот ставлю дрова под к-лайн и так далее.
Один вопрос. Эмулятор работы форсунок нежно обязательно снимать или его можно оставить?
Лучше снять, чтобы в будущем проблем не было. И можно не нежно. :D
Ну вот все вроде сделано, поставлено очень "нЕжно" :post-7: Правда не снял эмулятор... потом в гараже сделаю. Только одна фигня выскакивает пока "Ошибка 62" может пройдет. покатаюсь скажу.
Помогите пожалуйста! Досталось переделанное ЭБУ под двойную прошивку, а можно на него обратно одну зашить или надо все обратно восстанавливать? Микас 7.1. - прошивка ГАЗ-Бензин?
зашиваешь один режим и отрезаешь провод который идет от клап ГБО к ЭБУ и все ЭБУ можно не вскрывать
Спасибо! :ThanxSmiley: Сейчас пойду пробовать!!! А еще - какую лучше всего прошивку залить на Микас 7.1 движка 406, инжектор, машина ГАЗ-31105?
индиенты эбу какие версия ПЗУ
Микас 7.1 e0000590, 241.3763000-31. Говорят 590ая глючная, вот и мучаюсь что лить(((
И еще вопросик, извините что не в тему, когда завожу на этом блоке машину выдает ошибки 62, 64 и с 91 по 94, скидываю их БК и все ОК, пока не заглушу и не заведу и все заново(((
530 лей самое то
62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
