  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 953,4 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Ааааааааа вот оно что а я то подумал изначально прошивка 241 стояла какая-то, ну тогда ладно.
Значит по какой-то из причин блок переобучается на более бедные смеси или сам правит УОЗ в более ранний.
Он детонацию видит вообще??? прокатитесь с ноутом и диагностической прогой и посмотрите, если видит детонацию то значит дело в смеси, а почему беднит, это уже надо будет разбираться подключив диагностику и сравнивать параметры с правильными.
Спасобо только вот ноуты у всех на седьмой винде а там дрова от адаптера моего не подходят (http://rd-lab.ru/develop/lab/romocables/rc-usb/index.html) так что ищу пока ноут с другой виндой.
Это не проблема, скачай с инета виртуальную машину и ставь на нее хр. Программы все пойдут и драва нормально встанут.
vmware.com (регистрация и серийник бесплатные)
Сам пользуюсь для диагностики и прошивки :heresmile:
Может возникнуть проблема с подключением устр-ва к виртуалке, у меня usb адаптер, поэтому по работе с com ничего сказать не могу но думаю проблем быть не должно :ThanxSmiley:
Zhilyakovdr можно попбробнее??? если у меня винда 7-ка, при этом 64 битная и на неё не ставиться стандартная виртуальная машина по причине, что винда не ультимейт. Что ставить и как будет она работать с узб-клайном
недавно прошил мне друг на микас 7.1 пзу 519 двиг 406 3 карбюратор прошивку газ бензин Ug2dp406 на бензине двигатель сильно колбасит на холостых, на газу почти ровно ,обороты набирает хорошо но загорается чек лечится включением выключением зажегания, но не надолго может кто подскажет что делать я новичок файлы скачивать не могу. вот моя прошивка
Ug2dp406 прислали прош.rar
Нормально профиль заполни дружище и полазь по темам, где-то видел в прошивках свободно лежат может что и подберешь.
Ребята нужна помощь. Приехала Газель. На нее поставили двигатель от Волги (4062), ДМРВ пленочное Simens, ЭБУ осталось родное, Микас 7.1 ПЗУ 601, на авто стоит метан. По диагностике вылазиет ошибка высокий сигнал ДПДЗ и ДПРВ. Менял их на заведомо исправные- без изменений, причем на холостых показывает 16% полож. дроссельной заслонке, а при открывании сразу падает в 0. Залил прошивку 601Real - без изменений, залил волговскую 590 - без изменений. Может там разные методы обработки сигналов с этих датчиков. Посоветуйте- какой выход из этой ситуации. Заранее спасибо.
Какую поставить прошивку по экономичней вместо 335, а то расход 15 литров.
357_XTR10-31.rar
Чем шил? Случайно не халявным комбиком? Был опыт с ним, при работающем двигле переключаешь на другой режим и загорается чек. тухнет потом но гдето после минут 5. Потому как ошибка не повторяется больше. Ошибку выдоет что то с епромом связанную сечас не помню уже.
И ещё прошивку тебе залил, а епром от этого софта заливал?
Изменено пользователем LIHACH
неважно какой комбик есть пач для устранения ошибки при переключении режимов
наверное проводка где то мкнет а так все идентично.
Есть микас 7.1 пзу 538 двиг 405, читается нормально, стирается нормально а при записи прошивки выдает ошибку "Ошибка записи FLASH 0020". Прошивка со всеми FF записыватся нормально. Пишу комбиком 2.18. Остальные флешеры пишут без ошибок, а проверяешь комбиком а там пусто?????? Умерла память????
Изменено пользователем 713
Добрый вечер!!!!!!
Подскажите пожалуйста как мне скачять прошивку для МИКАС 7.1
ДВС 405 Газ+Бензин Двух режимная!!!!
И какая будет получше?????
Зарание Спасибо!!!!!!!!
Добрый вечер!!!!!!
Набирай постов и качай!!!
А что такое Набирай постов и качай!!!
Я ЗЕЛЕНЫЙ в этих делах !!!!!!!!
