всем привет. у кого есть спорт на м 7.1 541 совте? ставил на 357 софте-расход как у газели
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 915 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • И еще вопросик, извините что не в тему, когда завожу на этом блоке машину выдает ошибки 62, 64 и с 91 по 94, скидываю их БК и все ОК, пока не заглушу и не заведу и все заново62 ошибка это не хорошо пр
привет всем! на своей газельке иногда на дреге катаюсь, нормальную прогу найти не могу, то что сдесь лежит даже слов нет, если не жалко скиньте что нибудь стоящее в личку, с уважением! дв,405,пзу538,
здравствуйте нужна помощь. микас 7,1 е000519 на двух машинах стоят, как вылечить провал. Если ставлю 338 всё окей тока чек естественно горит. Что, где и как нужно поправить чтоб косяк исчез?
Доброго времени суток!
Поделитесь пожалуйста двухрежимной (спорт,лайт) прошивочкой на микас 7.1 с нитяным ДМРВ,
Ну нет таких двухрежимок для микас 7.1.Есть только двухрежимки газ-бензин!
(Склеить и залить то можно но нет смысла!)И чтобы залить двухрежимку нужно перепаять микас,залить прошку и обратно перепаять!Вам это нада?
А у микаса 7.1 в прошивке существует эконом и мощьностной режим, они завися от нажатия педали газа.Достаточно одной хорошей прошивки.Тут тебе не дадут.
Пробуй эту безплатную...она мне нравилась....лучше стока.
357-XTR10_01.rar
Изменено пользователем stas3102
Ламерский вопрос. Однако у нас за Газели никто не берётся. У официалов говорят, что даже самодиагностика у Газели показывает вспышки на Солнце, а не реальную ситуацию.
У ментов есть Газель с Микас 7.1. Сдох ДМРВ. Как выяснилось, такие ДМРВ больше не выпускаются.
Подбрасывали с другим номером - не идёт.
Перепрограммировать ЭБУ прошивкой "для имеющихся в продаже ДМРВ" возможно ? Что надо для этого ? Имеется Диско-2, нужен К-лайн адаптер ?
Надо вообще то озвучивать какой хоть софт. Догадаться можно что ДМРВ нитяной. В продаже они должны быть, недавно на волге менял. Правда цена высоковата. Под пленку нужно переделать мозги и прошивку соответствующую.
А вообще то менты пусть пешком ходят :AllSmail (6):
Как определить версию прошивки ? По номеру на ЭБУ ?
И основной вопрос - какой адаптер надо ? Scan Master USB вроде как всеядный по прошивкам тут обсуждался.
Люди подскажите плизз, залил 580 в микас перепаяный с нитки. горел чек при раскрутке свыше 3 тыс. оборотов. Перезалил 335, но ерпром остался видимо от 580, так как бк при определении показывает что версия прошивки 580. Так вроде бежит, но при морозе заводилась лучше, а теперь при нажатии на педаль только заводится. Или крутить долго нужно. Кто в курсе, еррпром лучше перезалить и если оставить от 580-й то чем это может грозить. :2126126958458bce9a447b0:
Епром стереть
Руками выставить:RCOD_ RCOK_UOZ
В "нитку" 5хх прошивки НЕ льют. Кроме 541-блок, он сделан под нитку.
Изменено пользователем cxem
Епром стереть
У меня с нитки перепаян на плёнку. Я видимо криво написал. А есть у кого нибудь толкавая прошивка под плёнку, чтобы и на бензине и в основном на газу по лучше работала. Стоит ГБО 4 поколения. Основное время езжу на газу, хочется чтобы по веселее разгонялась и жрала не так уж много.
Парни если вы в микасе 7 что то прешиваете то только с епроммом. Разбирайтесь как и что,.работать будет только с родным епи нормально всё остальное ерунда.
Alex R
Если перепаял только по ДМРВ, то прошивки 3хх,
прошивки 5хх если перепаял ещё микруху по Датчику Детонаций
LIHACH
Это актуально только для нитки (МИКАС-5.4)
Alex R
LIHACH
Перепаял без замены микрухи, пока 9011 не найти :( Так бы и её поменял, но ....
Из 3хх какую лучше залить? Может у кого есть откатанная с епромом? Киньте плизз. :3_8_14:
залил 390-ю, вроде едет и на газу и на бензине. Кто пользовал такую отзовитесь.
прошивки под ГБО
подскажите какую лутьше залить прошивку микас 7 1 газ бензин
Вам подсказать по всем блокам Микас 7.1 или по конкретному? :noflood:
Изменено пользователем fakk6
Не знаю туда ли пишу.
Подскажите кто нибудь какое соотношение топливо\воздух должно быть для газа на холодном и горячем двигателе в мощностном и экономном режимах.
всем привет парни убавте температуру карлсона 85-80 зарание спосибо
40522-v3.rar
