  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 953,1 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Всем привет подскажите пожалуйста если микас 5.4 поставить в замен микасу 7.1 будет ли он работать на впрысковом ГАЗ405
проблема с охлаждением кондиционера
говорят есть прошивка которая врубает основной вентилятор на 95 градусах
и еще чем шить?
где комплекты можно купить?
клиент всегда прав я что зделаю
Только зачем так низко. Будет постоянно вертеться.
А как можно узнать прошивка без ДК?Например 40564_spt.rar или 40522V3 (что выложенна выше), только посмотрев СТР321, и что там смотреть (убрать галку в комплектации или
изменить параметры работы датчика?)Если кто в теме-объясните пожалусто.
люди помогите,что это за блок,который не потдаёться прошивкам,ни с одного адаптера!!!!
Всем привет. У кого есть продукт микас 7 спорт куплю за любые деньги.
Вот сайт разработчиков http://jc-tech.ru/ они продают.
Купить можно тут http://www.almisoft.ru/m7spt.htm
Изменено пользователем stas3102
пишет при соединение-нет ответа от контроллера,может что я ни так делаю???
А чем вы его шьёте? это же соате а тема Микас 7.1
302.3763-01 последний блок который был не перепрограммируемым. Все последующие блоки программируются бесплатными программаторами.
То есть этот блок не шъётся.
спасибо большое,а то хотел уже брать скальпель и паяльник!
Есть Микас 7.1 Е541 под нитку ,хочу полностью переделать под пленку, для полной переделки необходимо заменить процессор для ДД 9011, но 9010 я не могу у себя его найти на плате, у меня в том месте стоит такой:
85Е4XNT
TPIC8101DW
Как быть? ЭБУ изготовлен 04. 2009 г
85Е4XNT
TPIC8101DW
А он там случайно не переделан под новую модификацию?
http://www.chiptuner.ru/content/gaz_ecu/
Вот
Можно ли данную прошивку залить в блок Микас 7.1 на автомобиль "Соболь"? Двигатель: ZMZ405_GAZEL. Имя программы: WNZDA442. Таблица ссылок: 825. Версия ПЗУ: E0000600. Тип блока управления: 241_62_FAN. Калибровка: Z5SLF014.
Думаю что можно только надо епром кней вместе зашивать.
Спасибо LIHACH !!!!!!
Где взять EEPROM для этой прошивки? Завтра должна машина прибежать. А проблема в ней с ДК. Хозяин покупал 2 штуки новые и оба не рабочие. (Думаю их делали в каком то подвале т.к. маркировки на датчиках не было, а на коробке написано для Микас 7.1 и Микас 1.1.) Надо прошивку без ДК.
Привет всем! такая проблема, умер старый блок управления Микас 5.4 201.37663-001 12 V, мастер сказал купить Микас 7,1 241,3783000-63, вот. Проблема в том что стоит Датчик массового расхода воздуха старый нитевой ИВКШ 407282000-01, и нужна прошивка для их совмещения, новый покупать, больно для кармана. Кто чем может помогите, если есть возможность побыстрее, машина мне деньги зарабатывает.
Что то такой блок не помню (может и ошибаюсь) может этот блок 243.3763000-63 ?
Последние посетители 1
