Спасибо LIHACH !!!!!!
Где взять EEPROM для этой прошивки? Завтра должна машина прибежать. А проблема в ней с ДК. Хозяин покупал 2 штуки новые и оба не рабочие. (Думаю их делали в каком то подвале т.к. маркировки на датчиках не было, а на коробке написано для Микас 7.1 и Микас 1.1.) Надо прошивку без ДК.
Так просто, возми в редакторе сними галочку напротив ДК ,сохрани и залей обратно.
Изменено пользователем LIHACH
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 980,4 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Что то такой блок не помню (может и ошибаюсь) может этот блок 243.3763000-63 ?
Хз, завтра гляну, скажу точно(машина не моя - тестя).
Я про тот блок, который вам посоветовали вместо вашего.
Блок Микас 7.1 243.3763000-63. По мимо ДМРВ ИВШК 407282000-01, есть Стары й с маркировкой ДМРВ - М.
Вам на Волгу или на газель/соболь?какой двигатель?Этот блок 243.3763000-63 на газель/соболь с 405 двигателем.
добрый вечер ребята нужен совет не могу зашить микас 7.1
эпром пишется а флэш нехочет читаются хорошо
Друзья драствуйте! У меня вопрос, Есть волга,на ней стоит ГБО обычное, которое впрыск перед дроссельной заслонкой,я так понимаю эжектор. Машину взял недавно поэтому еще не специалист в ней,ах да, авто 2001 г.в. Двиг 406 мозг микас 7.1; 241.3763.000-01 , пзу 0000138, сер. № 462667, 02.2001г.в. Так вот, проблема в том,что с мозгами ей скорее всего ничего не делали после установки гбо. Где то прочитал,что если не прошить микас на газ,то из-за неправильного зажигания сгорят клапана,вот и хочу исправить этот недостаток. Да и едет она... Просто едет в обшем,динамики вообше никакой. На бензине намного лучше. У знакомого адаптер есть,с компами дружу,паяльник тоже в руках умею держать. Подскажите,какую прошивку можно поставить,я так понимаю двухрежимную? И еще,сегодня когда переписывал данные с микаса, заметил там провод обжатый ни к чему не подключеный,на проводе маркировка "40". Просветите новичка в вопросах плиз. Буду очень благодарен.
Изменено пользователем Dexx
прошивку лучше ставить двух режимную.надо доработать блок.можно будет поубирать сопли типа эмулятора форсунок.в газовой сделать обязательно выкл подачи напряжения на форсунки.
вот прошивка.
А вот доработка ЭБУ.
Переключение происходит подачей +12В с газового клапана на 50 контакт ЭБУ.
Огромное Спасибо! На днях займусь,по результатам отпишусь.
0000138 - двух режимка должна прошиться без доработки ЭБУ.
"40" контакт(кондиционер)- можно приспособить для переключения Бензин-Газ
№ контакта задаётся при созданий двухрежимной прошиви.
Изменено пользователем cxem
Ребят,еще такой вопрос,чтоб вентилятор охлаждения включался от ЭБУ а не от датчика на радиаторе надо с прошивкой мудрить или к определенному контакту релюшку цеплять?
от ЭБУ 33-нога на реле вентилятора
прошивку до работать
Dexx поставь на компьютер две программы combi_218_protivo и Ctp410_Правильный
Огромное спасибо!
И еще вопрос, В прошивке Микас 7.1 Газ-Бензин BUTAN_357.rar я ChipExplorer-ом сделал включение вентилятора и слегка уменьшил температуру выключения с 92 до 89. Борльше ничего не нужно? Назначить ногу для включения не нашел как, 33-я нога получается стоит там уже по умолчанию? Мне разницы никакой,от какой ноги включаться будет,лишь бы включался :heresmile:
А каим макаром мне отключить форсунки на газу? Какой прогой прошивку поправить или механически,с помощью реле делать?
В приложеной мною двухрежимке отключены форсы на газу !!!!
Понятно! Спасибо огромное за прошивочку!
Еще один вопрос,прошу прощения за навязчивость,а можно каким нибудь образом отключить в прошивке бензонасос на газу?
А зачем? Там бензин в рампе кипеть будет, и форсы здохнут.
Так то они охлахдаются хоть.
Чет я не подумал об этом,думал че будет молотить впустую. Спасибо.
Посмотрел я у газелистов тему про отключение бензонасоса и решил всетаки сделать его отключаемым на газу. Думаю у меня быстрее бензонасос навернется (иногда с пустым баком езжу) чем форсы. Так что вопрос актуален,да и подскажите пожалуйста, чем вообще можно эти параметры в прошивке менять,я пробовал chipexplorer-ом и не нашел там.
