Посоветуйте прошивку для Скорой Помощи экономичную на 538 железе для города. На бензине.
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 926,7 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Здравствуйте Господа!
у меня проблема с двухрежимкой на мик 7.1 пзу 538, хотел чтобы при переключении на газ отключало форсы,
доработал блок как полагается подключил 50пин к + 12 гбо в ctp 4 отключил форсы блокировку топлива на 80
комбиком v3 создал двухрежимку ( в первой строке .программа. выбрал прошу под бензин , она же появилась в
строке калибр1 ав строке калибр2 выбрал под газ с откл топливо под.и 50 пин выдало сообщение об удалении кс
зашиваю но при переключении на газ форсы работают. пробовал выложенные выше прошивки тоже самое может что не так делаю
PLEASE помогите
Мне попадался Микас 7.1 (Е0000538) - черный, помоему АВТЭЛ, который я так и не смог заставить переключать прошивки.
помогите пожалуйста с прошивкой под гбо микас 7.2 инжектор однорежимную
Неужели никто не ответит? Так-же интересуюсь. Или может кто подскажет, чем коректно отредактировать данную прошивку.
Вы хотя бы указали базовое ПО, чтобы можно было о чем-то говорить.
В моем конкретном случае:
WPUDA442 B4SLUT77 UMZ 4213 SL 291.3763000-11 HFM62C/11 или 20.3855 УМЗ 4213 "Буханка" Серийная Евро-2, Комплектация датчиками и ИМ от а/м "Волга"
Изменено пользователем ksm522009
Подскажите, пожалуйста, на Волге крякнул Микас 7.1-31, есть только 63 блок. Они физически одинаковые, то есть при соответствующей прошивке замена возможна? И еепром тоже переписывать?
Нет, с газели на волгу не пойдет, блок дорабатывать надо будет. Наоборот можно.
Хлопотно? Если можно, поподробней!
Сказать честно никогда не дорабатывал, я всегда держу блок с волги 241-...-31 - его можно и на газель и на волгу ставить с соответствующей прошивкой.
А отключает ваша верси программы форсунки и топливный насос?
Ошибаешься, все будет работать. Только нужную прошивку надо. В 63 блоке нет ДК и адсорбера. Остальное все есть.
Спасибо за ответ! Я так понял, 530 софт лучший. А прошивка в теме бензиновая?
И в догонку, получается 64 блок более полный, он тоже пойдёт?
Форсы отключены.
TAXI_BENZ_TAXI_GAZ.rar
Правильно
