ЭБУ Микас 7 241.3763000-01, ГБО не распределёнка
пробуй эту. записывать с епромом. после записи сбросить таблицы топливоподачи и установить в 0 октанкорректор УОЗ.
e0000357_гбо2.rar
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 981,9 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
я извиняюсь,коллега...немного покритикую вас. прошивка,ту что вы выложили так себе...поясню,не заметил особой разницы в уоз,топливоподачи,и еще многих калибровках...про аврийный вообще молчу. извините,но должен был высказать свое мнение. потому как года три-четыре назад последний раз микасы калибровал,но так никогда не правил. правда может зря я...может и не ваша прошивка.да и лучше бы двухрежимку конечно....
Изменено пользователем ALKOPORT
мнение коллег всегда интересно, к тому же истина рождается в споре. все, что изменил - УОЗ (в среднем на 5-6 градусов, местами до 12. по вашему особой разницы нет? ) и отключил отключение топлива. смесь практически не трогал, так как прошивка для гбо 2-го поколения, а там смесь регулируется немного другими методами. аварийные режимы не трогал, т.к. до сервиса авто и на стандартном зажигании доедет нормально.
140?! Это же тапка в пол! А сколько бы вы хотели расходовать на такой скорости с таким авто а вернее её аэродинамикай!?
Ни хрена не в пол, там ещё можно было топнуть. Но московская трасса славится своей колейностью, хрен дорогу потом поймаешь. Разгон идёт нормально, потом вообще чуток прижимаешь педаль и идёт уже как по маслу :) До 100-120 уходило 10, меньше скорость до 8.5-9 литров.А тут что в городе что нет :(
xc164cs G2Z62p01 м7,1 zmz 406 ребят,что это за чудо на чиптюнере не нашёл такое,чтобы хоть на замену что то поискать:(((((((
ясно,просто в диагностике определился,как микас 7 , я и не нашёл поэтому видимо,с газ не имел дел....
чем посоветуете заменить? нужно что то поэкономичнее? приму в дар, куплю , поменяться можем .... :)а главное совет,что на замену пойдёт
Ребята , сталкивался кто - машина волга блок 241.3763000-01 Е0000158 слетает прошивка , первый раз заводиться после прошивки второй уже нет только щелкает релюха не горит чек и не качает бензонасос , и чем этот блок еще можно чипануть кроме серийки e0000158
Слетает имеется ввиду, что её нельзя считать после второго запуска или она криво считывается? Если да, то скорее всего блок под замену. Попробуй вскрыть его, наверняка внутри зелень будет. Хотя может и проц ложится. Заменить 158 можно 138 и 357, но врятли поможет.
Помогите с микасом 7.1 блок полностью читается и эпром а писаться не хочет другой блок запросто а этот фиг в загрузчике пишет ошибка стирания памяти в чем может быть дело?
Добрый день! МИКАС 7.1 е 590 перепрошил 405.22-ой, всё устраивает, только ошибка 55 при 120-130км. Какие мысли? Спасибо!
На базе волги собрана самодельная машинка. Мотор переделан в 409-й. Ребята не поможете с прошивочкой? Пока ездит на 538-й без лямбды. Спасибо.
И еще вопрос. Чем отличаются прошивки Е000530 от Е000580 ? И подскажите экономичную но "ходовую" прошивку!
Машина Газель с 405 евро2 движком, Микас 7.1 ПЗУ 601, на холостых только 500 об/мин и глохнет, и на бензине и на газу. У друга взял СОАТО от волги(тоже с газом) на проверить, моя машина с ним работает как новая. Грешу на прошивку, выложите пожалуйста прошивку на М7.1 601 на газ и желательно без экологии.
Качай бесплатную утилиту от SMS Soft j5-2in1 ver 2.2 все просто и понятно и ставь галку разделное рег.СО
Две двух режимки ты не склеишь
Скачал готовую двухрежимную, доработал эбу(выпаял резистор, поставил перемычку), но прошивка не заливается пишет "ошибка при чтении данных из порта. при операции по адресу 1FF80". Что это может быть?
При этом однорежимные записываются. Если не справлюсь с ошибкой может кто-нибудь выложить прошивку Е601 для ГБО 4поколения инжекторного, езжу в основном на газе бензин только для пуска двигателя и прогрева.
Изменено пользователем caBPAcKA
