Тут у вас прошивочку нашел сдвоенную. Разбил ее. Хотел спросить как понять 1эконом и 2динамик или как?
Эта прошивка не эконом-динамик.Это газ-бензин.Прошивка под номером 2 это под газ.Там изменены только УГЛЫ и больше нечего!!!.Вроде бы прошивка комерчиская.ГАЗель - карбюратор!!!
Изменено пользователем stas3102
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 951,7 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
подскажите плиз, при прошивки М7.1 нитка, ПЗУ имеет значние или нет?
Да придется признать о наличии такой ошибки, ни когда с ней не сталкивался (хотя и прошло микасов через меня не тысяча конечно, но тоже не мало) может потому что всегда прописываю соответствующий eeprom. Переделал около полста Волг с нитки на пленку, лил и в 138 338 и наооборот - небыло ни 66 ошибки ни по иммо. Хотя факт отсутствия иммо на газелях вы не отрицаете ? Спасибо за то что просвятили про существование комбика, который имею в 2-х вариантах - Офф и Kazi. кроме того мотор-мастер, Chiploader (это только что касается Микас 7.1).
Объективная реальность не зависит от того признаем ли мы ее или нет.И совсем не в этом дело,а в том,что мы легко кидаемся словами "абсурд".Кстати заливка прошивки с соответствующим еепром не поможет.Поможет только заливка исправленной прошивки с соответсвующим еепром.Конструкция ЭБУ
разная. PS Наличие комбика -это хорошо.Но ,как показал наш диалог, наличие опыта - еще лучше.
Мужики, вечер добрый.
Подскажите пожалуйста
У меня Газ 3110 4062. Мозги залило после дождей,...( стояли родные микас 7.1 241.3763 000-31 под плёночный ДМРВ siemens)
Взял у товарища Микас 7.1 241.3763 000-01 под видимо нитиевый ДМРВ, естественно глохнет, провалы и т.д...
Вопрос:
Можно ли зашить в взятый у товарища Микас 7.1 241.3763 000-01 ту же прошивку что и была в родных в микас 7.1 241.3763 000-31? В смысле в железе между двумя блоками различий нет? ( на вид одинаковые и производитель, тот же.)
Спрашиваю потому что, сегодня человек залил туда 2 вроде бы подходящих прошивки, и на обеих горит чек и завышены обороты.
у них аппаратка канала обработки сигнала ДМРВ разная. где-то есть темы по изменению аппаратки.
ДМРВ-П (ДМРВ-Нит)
1 (2) - 6 ЭБУ ДМРВ-
2 (5) - ГР +Uпит
3 (3) - 7 ЭБУ ДМРВ+
4 (1) - Масса Б
5 ДТВ не используется.
С нитевого не используется (6)-36 ПТСО и (4)-31 ДМРВ прожиг
Спасибо, примерно понял. Значит если я правильно понял простой заливкой прошивки тут не отделаться. Нужно вмешательство паяльника?
всем привет! подскажите ,чем можно заменить прошивку G2Z52B10 ГАЗЕЛЬ ZMZ 405 дв. ЭБУ М 7.1 , желательно без дат. кисларода. буду благодарен кто мне скинет прошивку другую.
Это не Микас. Это СОАТЭ.
всем трям...
имею собственную газель 406 карб... гбо 2е "ловато" , что лучше вшить в блок? катается в день по 50 км,газа хватает на 500 км с натягом " городской режим" не нравится как тянет.. ГРМ в норме- выставлял по шаблону,на ХХ претензий нет-работает ровненько без пропусков и расколбаса. имею "газоанализатор" но им еще не пользовался. блок микас7.1 ( есть три разных 519.,338,131).
сам занимаюсь ремонтом "казюль" при производстве ( приходится осваивать диагнозу потихоньку ). шью только свою ( доплачивать нехотят за казенные :wink: )
Изменено пользователем MagneticMan
Машина карбюраторная смысл прошивки менять?Зажигание подправить под газ можно.
зажигание в самой прошивке или по диагностике? сканматиком пробовал двигать.... разницы неощутил ;). Надо в движении наверное попробовать....
Вопрос:
Предлагаю обмен: у меня ситуация наоборот - стоял Микас 7.1 Е0...158 соответственно о1, а клиент привёз Микас 7.1 ...31, лил все подряд прошивки - ни одна не работает. На счет обмена шутка. А в целом можно подробнее - где и чего паять надо, или читнуть об этом.
приветствую...а скажите все никак не могу понять-сдвоенная прошивка под газ-то есть газ оборудование 4того поколения?то есть отдельные форсунки-я правильно понимаю?если все так-где взять схему разводки?
Всем привет! скинте пожалуйста кто нибудь прошивку без ДК на замену этой - СОБОЛЬ Микас 7.1 E0000600 WNZDA442 241.3763000-62 сДК- Буду очень благодарен.
