Е0000538
спасибо, попробую
В этих блоках просто можно тереть еепром, все что нужно туда пропишется при включении зажигания,попробуй
дело в том, что блок этот заменили потому что он лил 2ую форсунку (так говорят, что на самом деле - хз). Вот я и решил его перепрошить. кстати там 538 и была
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 977,8 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
блок микас 7,1 241, 3763 000 - 31, прошивка была Е0000530, расходомер 20,3855 ту 37 473,017-99 автэл , нужна прошивка без лямды и датчика фаз. ставлю это все дело на мерседес, завелсь на заводской прошивке без проблем, но лезут ошибки.
Кто ставил Дмрв 20.3855-10?
Я поставил, теперь вместо 14-17 показывает 35-40 (массовый расход воздуха на ХХ)
Датчик менять или калибровку в прошивке?
Мне надо на "Волгу" МИКАС-7 Е0000580
mikas11_maf.rar
mikas11_ats.rar
PF1DA442_e0000303_3855-10.rar
I203EL35_7DDA_maf_mikas_11.rar
Плюс 5 вольт взял с Датчика дроссельной заслонки
Не знаю где силовая масса, где сигнальная.
ДМРВ 20.3855-10 для МИКАС-11.
ДМРВ 20.3855 для МИКАС-7.
Это я знаю.
Задача: - установить ДМРВ 20.3855-10 в МИКАС-7.
Поясните , кто знает, по какой ноге Микаса 71 идет переключение 2 режима, если склеивать файлы в СТПРО 7? Или нужна другая программа для этих целей? Спасибо.
УПС, А Слона то я и не заметил... Буду внимательней!! Спасибо Удачи!
доброго времени, а не поделитесь прошивкой на микас 7.1 блок 530 эконом, либо двухрежимку эконом и газ
А какая самая экономичная прошивка на волгу микас 7.1 дмрв нитка,дк нет.
двиг 406,2
Всем привет! Дв.405.22 без ДК и адсорбера. Накрылся ЭБУ микас 7.1- 63, прош. 538, дмрв Siemens 5WK9 635 PBT - GF30. Сейчас подвернулся микас 7.1 - 62. Возможна ли его установка с отключением ДК и какую прошивку ставить?
Здраствуйте!!!Ребята,у меня Газ 31105 ЗМЗ 406 Микас 7.1 241.3763 000-31 ПО Е0000580 нуждаюсь в прошивке на Газ-бензин.Будьте так добры обеспечить инфой или прогой!!!!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!!!!!!
ГБО евро 2
Маршрутка. сидячих мест нет. Едет по маршруту ЦКЗ - пос. Сахарный. За рулем молодой парень. Останавливает эту маршрутку бабушка и спрашивает у водителя: "Сынок, у тебя конец Сахарный?" Взрыв хохота в салоне и ответ: "Не знаю, не пробовал". Люди в слезах сползают с кресел, а бабушка продолжает: "Ну тогда возьми меня стоя..."
Шкуру ей вывернул на изнанку..... На первом цилиндре в момент пуска проскакивает искра. Машина работая на газу и в этот момент отключив ей питание газового клапана, она продолжает ещё энное кол-во времени работать. Если сразу заглушить, то много остаётся в тракте. Сделал проще. Во время работы на газу переключаю кнопку на положение "принудительно бензин" и прогазовываю. Глушу и переключаю на автомат. Простояла и всё норм. Обидно, что до истины не добрался. Водилу такой вариант устроил, говорит, что где только не был не помогло ничего, а такой вариант не придусматривался )))) Запорная арматура газа в норме, сам занимался ремонтом газовой аппаратуры. Газовый клапан держит намертво. Мембраны ему менял лично. Форсы я ему промывал недавно и проверял на текучесть, дежат. Вообщем ухожу в монастырь ))))) Так то конечно интересно до истины докапаться и тема серьёзная.
Истина в самом ЭБУ. Великие гуру инженеры не доработали, и со старением ЭБУ происходит такая шняга. Решение конечно есть, профессионалы с большим стажем его нашли. Для любителей это остается тайной... А выставлять в прошивке число дополнительных искр в Ноль - пустая трата времени, плюс возможен плохой пуск на морозе. Никакая прошивка от искры в свечах при включении зажигания не поможет.
Так в том-то и дело, что внятного ответа не дали.
Вот и спрашиваю, где могу. А спрашиваю, потомучто у меня Газель карбовая 406 и на ней стоит меняный блок микас 7.1-63 и двигатель работает и нет ошибок.
А определяется блок как микас 7.1-01 с прошивкой 519.
А заменить мне блок нечем, чтобы поэксперементировать.
Вот я пытаюсь выяснить, как такое возможно?
Может быть крышка ЭБУ стоит с другого блока? Такое бывает. Определить соответственно можно по внутренностям. А так инжекторный ЭБУ работать на карбовом будет после доработки проводки, иначе авто просто не заведется. Карбовый же на инжекторе работать будет без доработки проводки, но только на эжекторном ГБО.
Изменено пользователем krupennikov
Цитата из хелпа CTPro:
Число дополнительных искр на пуске - определяет число дополнительных искр к основной на каждом такте рабочего хода. Время между искрами определяется Временем между искрами на пуске. Можно уменьшить время между искрами раза в 2 и одновременно увеличить число дополнительных искр до 3-4, но при этом будет большая нагрузка на модуль зажигания, что может привести к выходу его из строя.
сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518
проверена и на е0000519 на маршрутках = результат положительный
чем различаются прошивки Е0000518(519)
Добрый вечер попрошу совета, У меня "разковиряли" ДМРВ 20.3855 купил новый SIEMENS 5WK 9 635 поставил видайот ошибку 13!!!
Может есть прошивка без ДМРВ?
Микас 7.1 .........................31 прошивка 530 двигатель 406
Изменено пользователем Dim@
