Подменный ДМРВ надо пробовать .
Вот эта штука помогла "
ликви молли для промывкиДМРВ"
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 888,1 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • И еще вопросик, извините что не в тему, когда завожу на этом блоке машину выдает ошибки 62, 64 и с 91 по 94, скидываю их БК и все ОК, пока не заглушу и не заведу и все заново62 ошибка это не хорошо пр
Вобщем прошил 538spt64 - прет шо дурная.
Еще вопрос в ДМРВ есть датчик температуры воздуха - можно ли его использовать вместо штатного.
Как Вы это себе представляете?
Изменено пользователем Alex.
подключить на него проводку и откалибровать параметры в прошивке.
Возможно , проще заменить штатный датчик на исправный и перенести его ближе к ДМРВ, где он не будет нагреваться от металлического ресивера .Хотя , вряд-ли воздух ,попадает в двигатель ,не успев нагреться ,проходя через дроссельный узел и ресивер.Откалибровать можно и штатный датчик , если есть сомнения в прошивке .
Всех С Новым Годом! может у кого есть прошивка БЕЗ ДМРВ - на волгу - дв. 406. ДМРВ Бош НИТКА .
Просто проблема с дмрв.... Может кто сможет с этой что нибудь смудрить .
MFCDA442.rar
Изменено пользователем элик
Это такие методы ремонта?
можно ли откалибровать эту прошку что бы работала без ДМРВ ,я этим просто не занимаюсь .
Существуют же прошивки без ДМРВ . Может я чтото не так написал?..
это конечно не методы ремонта , в нашем небольшом городке просто не купишь такой датчик и с гарантией , заказали переходник на пленочный ДМРВ,поставил но пишет ошибку по ДМРВ и по регулировки СО и по диагностике не видет датчик . вот и подумываю залить прошку без ДМРВ ,я слышал что есть такие но мне еще не поподались.
Помогите распутать клубок.
Имеется Волга 3110. Двигатель 406. Расходомер 20.385, форсунки Siemens deka zmz. Со слов владельца, при покупке ему обьяснили что ЭБУ заменен на новый. Сейчас стоит Микас 7.1 241.3763000-31 на шильдике обозначено родное ПО 590. В блоке зашита двухрежимка Газ-Бензин. Но никаких переключений калибровок нет т.е она работает на бензиновой части. Была залита знакомая многим 530-XTR10-31. Сейчас заменена на заводскую E0000590. Все устраивает, замечательно едет и регулируется но есть 2 проблемы.
1. Очень плохо заводится после простоя. Что на тюнинге что на заводской. Такое впечатление что заливает. Это со слов владельца.
2. При каждом запуске вываливается ошибка 13 Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха.
Собственно вопроса тоже два.
1. Почему ?
2. При анализе указанной производительности форсунок в CTP имеем для 530 ПО имеем 2,694, а для 590 88,90 что то уж больно большая разница. В чем ошибка ?
зашей стоковую 530 и будет гуд, 590 как раз страдает траблом с запуском
Единицы измерения разные.
ПРивет всем, подскажите что за хрень. Перетряхнули движку 406, новые форсы, цепи и тд. Поршневую не трогали, компресиия 14кг. Стоит 580я типа поправленая, но что там поправили не ощущается. Заводиться стала как корова, тыр-пыр... то свечи суши, то свечи меняй.... До этого всё раболтало более менее ровно, цепи гремели, но заводилась даже в -30 с полпинка, до 2500 оборотов поднимала, грела и потихоньку скидывала. Теперь только до 1500 поднимает, БК показывает то датчик синхронизации, то датчик температуры, короче почти все датчики вдруг начинают глючить. Но умереть то все не могли сразу, за четыре дня стояние без двигателя. Да и поменять их ни кто не мог.. Может перешить нужно? У кого нибудь есть норманая прошивка на базе 580й?
Зашейте соответствующий сток, настройте двигатель и ЭСУД.Потом уж можете за тюнинг браться.Удачи!
До того, как ручки шаловливые в мотор не залезли, всё же работало. И в мороз на ура заводилась, и хавала не так уж много. При тапке в пол, не более 15 по городу.
Надо фазы осцилом проверить.
Приветствую всех. Прошу подсказать. Авто Газ3110 406 микас7.1 ПО 530. Стояли форсунки сименс дека змз. Довольно лихо заводилась, с пол оборота только в путь. После форсунки поменяли на бош 107 и после этого как-то не очень активно заводится. Приходится покрутить мотор, а в холод(-25-35) и чуть газку нажать чтоб схватила уже наконец и заработала. На холостых и в движении никаких проблем. Хуже ехать точно не стала. Вот собственно и вопрос: Куда копать чтоб снова с пол пинка заводилась?
Два варианта: либо родные форсы, либо статику подправить.
Ну вроде как эти бош также на 406 смело встают. Снова покупать форсы уже не вариант, а старые пришлось менять потому что текли. Сейчас залил 580 прошивку. По производительности форсунок нет разницы с 530. Сделаю статику меньше(вроде как бош107 менее производительные), завтра погляжу что из этого выйдет.
Вот еще вопрос созрел: Часто слышал про корректировку уровня CO. ДМРВ пленка и ДК нет. Где этот СО искать? Знаю что газоанализатор для этих целей понадобится. У нас в городе у кого не спрошу про регулировку СО - Никто ничего толкового сказать не может.
Изменено пользователем Zerguy
СО регулируется со сканера в ИМ, если ДК нет то это сделать нужно обязательно.
Изменено пользователем gonta
