Может быть есть под это чудо что-то еще?
Есть, но не бесплатно. Увеличение динамики при сниженном расходе.
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 946,4 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Доброго времени суток.
моет может кто посоветовать что или сказать куда смотреть. У меня такая проблема.Машина ГАЗ 3110 инжектор, поставил газ, двиг 406 программа Микас 7.1, ЭБУ штатное. ДМРВ нитяной. Хотел залить прошивку бутан 357 но там в прошивке надо подаать плюс 12в на 50 ногу а у меня там минус сидит и никак его не переделать - так изначально было. Конструктивно предусмотрено.
Может есть прошивки на другие ноги или что можно сделать в таком случае.
Переключать можно по 40,50,51,54 ноге скинь программу в личку и укажи по какой ноге сделать переключение.
Очень советую перейти на пленочный ДМРВ.Он живучий и более- менее устойчив к хлопкам во впускном коллекторе.
Хлопков (и гибели нитяного ДМРВ) при езде на газу не избежать.Особенно на барже.
Всем здрасте.
баргузин подергивания придвижении, ошибка пзу, жрет хотя динамика неплохая,
не держит холостые пришлось подтягиват трос
вот данные блок МИКАС-7 241_63_SPEED
калибровка Z5S0FS15
двигло ZMZ405_GAZEL
имя программы UWZDA442
чем прошить
Спасибо!!!
Изменено пользователем Yurik
Всем здрасте.
калибровка Z5S0FS15
двигло ZMZ405_GAZEL
чем прошить
Спасибо!!!
И вам здрасте.Если ошибка пзу,то узнать бы номер ошибки. Может уже блоку хана.
Мож не шить пока ,а убрать высоковольтный пробой,от которого обычно ошибка пзу?
А для шитья есть комбилодер,чиплодер и даде пб-2 или 4.
Доброго дня.
извиняюсь я имел в виду какой прошивкой, а лдер смс у меня есть
ошибку не помню клиента пока второй раз не видел
выставил СО2 может и все в норме стало, забеднена смесь силно была
видно гдето по экономичней сделать попросил :tormoz:
Всем доброе время суток. Подскажите нормальный софт на Соболь вместо е000600, но евро0 с програмной регулировкой СО. Сдох лямбда и вход блока по лямбде. Всем спасибо.
Вечер добрый, сегодня обзавелся М7.1, принесли сказали что не работает управление бензонасосом!!! Подключил к загрузчику "нет ответа ЭБУ" ни при диагностике, ни при считывании!!! Все доработки блока сделал!!!! Блок 241.3763 000-64 софт Е0000601! Такое чувство что он больше мертв чем жив!!! Как можно проверить его, а лучше оживить??? Помогите советом!!!
Обширный вопрос. Проверь питание процессора, по кварцу-запускается ли процессор, выпаяй и проверь память, интерфейс 33199. Неисправные детали замени-и все будет работать :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Не спеши вскрывать попробуй перешить стандартом,
если в блоке была защищённая прошива и её пробовали считать,
то насос молчит и на диагноз не выходит
вед там нет еппром :D
Загрузчик должен вязаться, а разобрать блок -две минуты. Внешний осмотр часто помогает. А разобрав блок, вытяни плату, там часто снизу массовые дороги горят из-за плохой массы кузова.
Изменено пользователем lbb
Спасибо за помощь, за совет спасибо!!! Почему если была защита, зальется только штатная прошива? Если не сложно киньте её плз! Я другие пробовал заливать не получается, а почему серийка должна получиться не понимаю????
Серийка
e0000601.rar
Внешний осмотр ничего не показал! Все дороги целые! Залить серийку не получилось, проходит проверка 12в затем 5в, затем "нет ответа контроллера"! Пользуюсь загрузчиком 2.11
Попробуй когда начинаеш устанавливать связь на секунду буквально + отключить и включить опять,помогает иногда.
Не этот случай, попробовал! Видимо что то нужно выпаивать!!!! Только знать бы что!!!
предыстория: на 3110 стоял VS E2? прожорливая - жуть, звенит при любом ускорении. угол править бестолку, тут же Эбу сам его корректирует и опять звон. Поставил ему блок с газели 241...64, ошибок нет, звона нет, прожорливости нет. с вентилятором норма, один существенный недостаток: отсечка по топливоподаче на 130 км/час. для волги это конечно рановато... помогите прошивочкой без ограничения скорости на 64 или на 63 блок
Я же тебе разложил все по полочках.
К каким выводам колодки нужно подавать питание? Пробовал через загрузчик, напряжения на ногах 11, 29, 63, 89 отсутствуют!!! ИЛИ через загрузчик не проверить это?
