Спасибо. Прошивку на чиптюнере скачал, епром не могу найти
Прошивка 530_XTR10-31 из поста выше подойдет?
Если Евро-0 то подойдет, да и на евро-2 такую поставить можно(ДК работать и остальные приблуды, типа адсорбера работать не будут), а наоборот если прошивка с ДК и адсорбером, а на машине этого нет то будут валиться ошибки или комплектацию править.
На что епром найти не можешь на чиптюнере? тама прошивки вместе с епромом качаются
http://chiptuner.ru/content/gaz_ecu/
Тоесть если надо поставить 644 прошивку и 538 епром то качаешь и то и то. и берешь 644 бин файл и 538 епр.
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 938,2 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Спасибо, понял, Волгой первый раз занимаюсь(товарищ махнул семерку на волгу нужно помочь в порядок привести)
Большое спасиББ
Большое спасибо
Однорежимка с эмулятором ЭБУ завтро гляну
Если Р-83 (без ДК ), ставь вот эту 40564_spt.rar и епром 538, октанкорректор УОЗ - 6. Сосед откатал 2 недели,город/трасса, расход 15-16/100 км. ( с его слов ). Газель тентованая, возит мебель. Блок 62.
Изменено пользователем geshanam631
Большое спасиББ
Большое спасибо
Блин прогнал маленько я после пивка. 7,1 ,,,,64 это газелевкий блок и сток тама 601 стоит, поэтому заливал 644 и епром 601-ый, что бы как писал выше не было глюков с ХХ и ошибок по ПЗУ(хотя может это только на моем блоке такое, можно и епром 644 попробовать). А 538-й епром это с другой оперы. Как правильно написали подходит на 40564_spt (так как она на основе 538 сделана)
Опыт не пропьёшь. У меня наоборот после пивка Будёновский - Текучёва мозги разганяются.
:post-6: :post-6: :post-6: :post-6: :post-6: Обрати внимание на профиль !!!
КОВЧЕГ номер блока всё равно напиши.
Ну 538 сток если вам под ГБО2-го поколения то нужно знать с отключением форсунок или нет(ели стоит эмулятор)
Если форсунки не надо отключать, то 40564_spt самое то будет у нее УОЗ как раз ранний(уже ставил ее на такой же блок с эмулятором на форсунки, по ощущениям водителя лучше чем просто на стоке ездить) Ну и епром чистый 538 залить тогда тоже не помешает, что бы мусор почистить.
Если нужно отключать форсунки на газу то тогда скорее всего потребуется доработать ЭБУ для заливки двухрежимной программы(это зависит от того чем прошивать будете). И собственно можно тогда склеить, собственно сам сток 538 и 40564_spt , чем нибудь типа СТП 2,15. Есть еще какая то тут нарытая тоже основа 538 (UWZDA442580WW пропан или метан.rar) она судя по размеру двойная(газ-бензин)
При использовании однорежиной прошивки с эмулятором, эмулятор сам отключает форсунки при преключении на газ. Он для этого и ставиться, но БН не отключает. Я ставил отдельную кнопку на отключение реле БН, потому как при отсутствии бензы в баке БН сгорает. ИМХО, что описанный здесь мной вариант, лучше , чем 2 режима.
Так прошивки разные бывают и с отключением БН и форсунок так и отдельно только форсунки. Так как есть и противники отключать БН и сторонники этого. Одни говорят что когда БН работает он гоняет топливо через рампу и обратно через обратку в бак и бенз чистит и форсунки типа охлаждает, кто говорит что с ними и так ничего не случится. Так что БН все равно на газу вы едете или на бензине качает в рампу, а лишнее в бак обратно. И из за чего он должен сгореть?. Горит в основном когда ездят на газу и бенз потихоньку тянет или выкатают бензин на газ включат и едут а БН в холостую - а ему хватит и минут пять в холостую покрутить и кирдык тогда.
Вот к примеру хелп к двух режимным прошивкам(ГАЗ-БЕНЗИН) на СОАТЭ.
302_GAZ_BEN_V1_1.hex - отключение форсунок при переходе на газ(не требуется эмулятор форсунок).
302_GAZ_BEN_V1_3.hex - НЕТ отключения форсунок при переходе на газ.
ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ГАЗ ПОДАТЬ +12В НА ВХОД ЗКД (40).
ПРИ ЭТОМ:
1.Отключаются форсунки (только для 302_GAZ_BEN_V1_1.hex) .
2.Отключается бензонасос (кроме 5 сек после включения зажигания).
3.ЭБУ работает по таблицам УОЗ для работы с датчиком кислорода.
Датчик кислорода включен только на бензине.
Тоже самое и на Микасе есть разные варианты, под разные задачи.
Я согласен с тобой полностью. Просто, если уже стоит эмулятор, зачем мутить с 2-мя режимами. Ну на это у каждого своё мнение. Сейчас была Газель 40522 блок 63, залил 40564 еер 538. В понедельник поедет на Сочи на бензине. По приезду будет результат по данной прошивке. Ещё есть вариант поставить зту прошивку на такую же Газель с ГБО 4-го поколения. Но это на той неделе.
Спасибо эмулятор стоит надо однорежимную
доброго времени суток ребята кто может скинуть прошивку для микас 7.1 под нитевой ДМРВ двигатель 406
Смотри сначала, там всё есть.
кстати сегодня доделал провод и подключился к машине прошивка стоит 601
кто ставлил Микас 7.1 MFCDA443 Z4B0T93 отпишитесь как она какой расход и тяга
Повторяюсь 3 раз. Лей то, что я говорил выше. Я сам сейчас езжу на этом вартанте, и ещё 3 авто. По работе на газе, результат я писал выше, а чисто по бензе, авто ещё не вернулась из рейса.
хорошо хорошо залью ее
кстати сегодня доделал провод и подключился к машине прошивка стоит 601.
Если 601-я то лучше под нее и залить, во избежания всяких глюков по ПЗУ(особенно если ЭБУ в годах уже)
Вот газ-бензин опять же взято все отсюда. Чего не читаем?
Микас 7.1 Газ-Бензин E0000601.rar
Кто про что разговаривает :noflood:
а это однорежимная прошивка ? на мой подойдёт ? у меня блок 64 софт 601 (покрайней мере так на крышке написано) да и сколько расход на газу на этой прошивке ?
Последние посетители 1
