Здравствуйте! Есть что нить динамичное вместо 625 софта для УАЗ. Спасибо!
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 964,5 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Здравствуйте! У меня заглючил Микас 7,1 241-31верся пзу 580.пропадает холостой ход.Клемму АКБ скинешь минут на 10, обороты восстанавливаются.А когда проедешь около 200 км опять пропадают.Что можно с этим сделать? Или просто купить новый,какую версию ПЗУ лучше искать?
Дроссельный узел мыть внутри добела
Прополоскать внутри РХХ
Менять ДМРВ (Калужский)
КАКтолько этот геморой начался.Поставил все новое:Дроссель с датчиком положения дросселя,РХХ, и ДМРВ.Изменений ни каких не произошло,как пропадал холостой так и пропадает.Потом у друга снял с машины микас поставил себе,а ему воткнул свой для пробы,покатались неделю у меня проблеммы пропали а у друга с моим микасом таже петрушка пропал ХХ.Методом тыка пришол к выводу что мозги пудрит именно Микас!
смени прошивку на 530 может поможет
А почему именно 530 она лучше чем 580,590?чтото изменится в поведении машины,(динамика или экономия)
Всем доброе время суток. Есть у меня одна газель микас 7.2, софта не помню, было е2. Перед прошивкой хозяева уже поменяли несколько воздухомеров. После прошивки (поставил двухрежимник), хлопков стало намного меньше, но на один воздухомер они еще попали. Вопрос такой: есть ли прошивки без воздухомера?
Исправные машины с ГБО не хлопают
ДМРВ (Калуга) – живёт долго.
В прошивке можно отключить ДМРВ на рабочих режимах
На ХХ будет работать с ДМРВ.
Добрый вечер! Может кто знает, можно залить вместо 590 софта вот такой:530-Xtr10-31, будет работать или нет? Или может что посоветуете. Спасибо.
У тебя проблема с оборотами на холостом.
Прошива 530 обороты приподнимет.Это ее косяк.Но тебе он на пользу.
Всем здравствуйте. Возник вопрос по одной машине. На ГАЗ 3110 поставили мотор 405, ДМРВ плёночный Эбу М 7.1 прога 530 . Машина на этом ЭБУ с родной прошивкой неработает, а если поставить 590 от УАЗ то всё нормализуется только выбивает глупые ошибки . Типа низкий уровень ДМРВ , ЕЕпром, обрыв зажигания но при этом машина нормально работает. Выбивает одна ошибка из выше перечисленных неисправностей. Если у вас есть какие- нибудь мысли , предложения или программы приму с радостью. За ранее благодарю всех кто откликнется.
Вы большой идеалист. :post-6:
хочу на волгу 31105 максимальной динамики. Может есть у кого что-нибудь едущее версия пзу е0000591 241.3763000-34
Скрестил свою прошивку и динамичную от какогото микаса 7,1 перла отлично но на низах дергалась что конечно не могло не огорчать . Ну я мудрил мудрил с калибровками и получилась лажа полная, теперь залил прошивку заводскую а она всё равно едет только до 15 % дросселя выдаёт 62 ,64и ошибку бедной смеси при полном обогащении и помоему 52. Заливал уже многие срийные и при всех при работе педалью газа начинает стрелять в глушитель , обороты не более 3000 поднимаются. Неужели блок под замену, может знающие люди подскажут как исправить положение?
Изменено пользователем polugonshik
блоку от этих издевательств ни чего не до спелось абсолютно , а вот эпром стоит почистить после этих экспериментов. лишь бы клапанам ни чего не сделалось .я имею в виду под гар клапанов.
Парни,кто оставит окончательный отзыв о работе 530_XTR10_31 из 25 поста на 92 бензине (и на 95) ?
Смущают углы.Как с детонацией,тягой и расходом?
Наверняка уже обкаталась.
Е0000601 - с лямбдой серийная. Парни какую можно залить, чтоб отключить зонд?
538 залей и будет тебе счастье
Привет всем, подскажите что надо сотворить с блоком "Микас 7.1" чтоб залить в него двухрежимку?
