Всем доброго времени суток . Поделитесь пожалуйста динамической прошивкой на микас 7.1
Расход топлево не важен.
Блок Управления Микас 7.1 241.3763.000-01
Двигатель змз-4062
Версия ПЗУ Е000138
Заранее спасибо.
hagalov2013@yandex.ru
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 862,7 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Пробую Микас 7.1 -31-ый после СОАТЭ-03, заливал прошивки 644 и 580 (без ДК и абсорбера) - двигатель работает мягче и чуть резвее, но холостые СОАТЭ держит лучше - 820, Микас - 720, хотя в прошивке желаемые - 820. После отключения зажигания на Микасе загорается чек. Смотрел с ноута - однократная ошибка памяти, после стирания при работе не появлялась.
Здравствуйте! Залил двойную прошивку в микас 7.1 с Тульским скан мастером, теперь блок не выходит на диагностику, что же может быть?
а УОЗ какой выставлять и какую поправки при этом делать?
просто не лучше ли в прошивке сразу выставить УОЗ? Почему-то Автотестер3 не хочет править уоз, только для теста можно менять УОЗ
Извините ..... за флуд, подскажите где найти как и чем все это шьется?
поиск чтот не ищет(
Очень надо мотор 405 Е-0 а Эбу от Е-2 538 вроде
или проще отключить лямбду и абсорбер? чтоб чек не горел, динамик - отл, но расход 18 ((((
хочется самому, есть руки, понятие, немного образования, и 20 летнего опята ремонта отечественного и импортного авто(щсвоего))
я уже съезбил...... электрик фирмы "Грузовичкофф" даже понятия не имеет что у 405 бывает Е-0, видели бы вы его глаза когда он увидел что нет лямбды.... приговорил менять проводку
не родная приговор
не к электрику надо.....
тогда читай,все написано уже
VAG COM RUS 409.1
переходник на разъем
MotorTester1209
combi_218_protivo
Достаточный набор чтоб сломать мозги?)))
Нифига не понимаю. Что я делаю не так? УОЗ выставил, но двигатель колбасит - работает неровно((
1. Залил стоковые FLASH и EEPROM. - двигатель держит 750-800 на ХХ.
2. Пробовал регулировать УОЗ, но сохранить её не удается. Можно редактировать только поправку УОЗ. Отредактировал прошивку, поднял УОЗ до 13.5, двигатель все равно колбасит
3. Регулирование Коефф СО и коррекции СО ни к каким результатам не приводят (
Изменено пользователем s_t1p
а вот тут-метки ГРМ смотри.Меня задолбали эти метки после ремонта спецов.
На ителме двигатель работает ровно. Распредвалы выставлены транспортиром с использованием разрезных звезд.
Заморочка только в ХХ ))) Когда двигатель раскрутится до 1000 об\мин к нему нареканий нет, но вот из режима ХХ туповато выходит
не бейте сильно.., имеется ЭБУ https://www.dropbox.com/s/qt2akroh2du10z1/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%282%29.bmp
(купил машину с таким :emot97: ),
сюда можно воткнуть прошивку 538 , стоит мотор 405, Е0, пленка???
не бейте сильно.., имеется ЭБУ https://www.dropbox....рисунок (2).bmp
сам понял что не прав....(((
Интересует 100%-е мнение экспертов. ЭБУ Микас 7.1, версия ПЗУ Е0000590, мотор ЗМЗ 4062_S. Авто Газ 31105. Итак, какую прошивку лучше залить, чтобы забить про проблемы, включая проблемы с диагностикой на авто?
Отремонтируй железо, косу ЭБУ, проводку и забудешь про прошивку и диагностику.
Две темы не создавай.
Я всего лишь спросил про нормальную прошивку для ЭБУ. С косой там всё нормально, на диагностику просто не выходит, хотя если на столе ЭБУ подключить - диагностируется. В общем, помимо всего, хочу нормальную прошивку туда. С ремонтом проблем не будет.
Комрады, завтра хочу поломать машину, но вечером ехать надо)
хочу на а/м перешиваться,
есть вариант такой?
на 42 ногу дать +
потом зажигание
и...... поехали?
стоит 601 оригинал, надо 538 залить, еепр менять?
хочу 538 SPR там нет галки на вентилятор, поставить и достаточно? или надо корректировать чего?
и еще... 18 ошибка, менял датчик пару мес назад, в магазе сами не знают что надо(( черный стоит.. какой правильный?
электриков не предлагать...
они сами не знают что должно стоять(
вообще не понимаю как на 405 Е0, доехал 150 км до сервиса на 138 прошивке............... :blink:
доехал и закипел
правда что ДТОЖ и ДТВ - одно и то же?
на ОЖ беж стоит........
Изменено пользователем Scvorets
на 42 ногу дать + потом зажигание - можно для безопасности отключить КЗ и вынуть ГР.
еепр менять? -нет, можно стереть и отрегулировать топливо и зажигание.
хочу 538 SPR там нет галки на вентилятор, поставить и достаточно? -да или надо корректировать чего? -надо смотреть
в магазе сами не знают что надо(( черный стоит.. какой правильный?правда что ДТОЖ - смотрим на маркировку.
