на 42 ногу дать + потом зажигание [/color] - можно для безопасности отключить КЗ и вынуть ГР.post='643365']
КЗ - 1 нога и ГР- 46 нога правильно понял?
Изменено пользователем Scvorets
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 980,8 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
и еще мааленький вопрос...
если в карте увеличу отключение бенз по скорости, не трогая по оборотам, чем грозит? или хотя бы 180 поставить?
невозможно ездить когда на разгоне тебя обратно давит((
Катушка Зажигания - выдернуть провод +12(обесточить КЗ)
Главное Реле - выдернуть из разъёма(обесточить форсунки)
гуглил тут и нашел в 2005г. ты сам спрашивал по 405 мотору
подскажи пож раз профи уже,))
перешил... но еепр не стирал, времени мало было((
холостые-940, смесь около 1,02.., воздух-14,6кг, расход-1,3л/ч, коррекция СО-0,059 РДВ-91, УОЗ~10,5... прям почти как когда-то ты писал))
при понижении РДВ в тестере до 85-84, обороты встают 840, УОЗ-14... оставить как есть или мучить дальше ЭБУ?
есть один нюанс так и горит 18 ошибка(( на рынке сегодня опять не помогли, стоит ДТВ 19.... какой нужен - не знаю
или пока с ДТВ не разберусь не лезть больше?
тяга с низов хоть стала... :post-4:
Отремонтируй железо, косу ЭБУ, проводку и забудешь про прошивку и диагностику.
Сделал всё что смог, перечислять тут не буду. Люди, которые знают Микасы 7,1 лучше чем я, скажите пожалуйста, какую прошивку использовать целесообразно вместо Е0000590? Надоело мучиться.
Сначала с диагностикой разберись. В той ветке дал вариант.
Подскажите какую прошивку залить на 406 Евро2 установленный на газели. Мозг Микас 7.1 -63. На Машине установлено ГБО 2ого поколения
Изменено пользователем s_t1p
По прошивке можно узнать средний расход трасса/город?, динамик или эконом?
Нужно на базе этой прошивке сделать эконом динамик на трассе и в городе что бы кушало мало.
Scvorets, в прошивке 538 изменен канал работы ДД.
Изменено пользователем Tima182
Иденты Gai , автор здесь на форуме ,к нему и обращайтесь - http://www.auto-bk.r...rum/user/61552/
Изменено пользователем Сергеев олег анатольевич
О, спасибо, я с ним давно не общался. Давно ищу.
скиньте кто нибудь прошивку подинамичнее родной,блок микас 7.1 пзу 580 без лямды,за ранее спасибо
Какую прошивку лучше купить? Сейчас езжу на 644 с лямдой и абсорбером. Приоритет на экономию, езжу на работу - 1,5 км, двигатель даже прогреться не успевает.
А чем 644аЯ прошивка не устраивает?
Я для своего 406ого приподнял УОЗ и обороты на ХХ в самой прошивке и залил в мозг. Руки подкорректировать СО-СН не доходят
Здравствуйте. Есть у кого еепром для блока управления микас 7.1 241.3763 000-31 версия пзу е0000335. Заранее спасибо.
Народ, те у кого микас прошит 644ой прошивкой, скиньте плз ЕЕПРОМ, ато при сохранении изменений вылазит ошибка сохранения в энергонезависимую память, в общем не хочет изменения сохранять ((
Блок 64ый
вот замена попробуй
Блок 64ый
вот. на чиптюнере всё есть.
e0000390.zip
e0000644.rar
я думал с уже подстроенными параметрами попробовать
Почему не скачивается , очень нужно
Переделал под 50 попробуй и отпиши.
А на метан и пропан одинаково?
Как скачать млин
