Здравствуйте. Подскажите что надо поменять в прошивке при замене форсунок сименс на бош? Микас 7.1 530-31. В дальнейшем хочу поставить 580 и настроить под форсунки бош. Заранее спасибо.
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 923,6 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
поделитесь пожалуйста ЭКОНОМ прошивкой на двигатель 40522, Россия 83, Газель. Холостые все время плавают жрет много.
Паспорт программы МИКАС-7
UWZDA442
825
Паспорт калибровок 241_63_SPEED
825
Z5S0FS15
10/4/03 15:07
ZMZ405_GAZEL
Тип блока МИКАС241 376363
Производитель блока ЗЭМлН 516668 114
Версия ПО БЛОКА E0000538
Прошивка вполне экономная. Нужно причину искать.
Машина простояла год. Несколько раз садился аккум. заряжал прямо на авто.После этого стала дурить,может что-то в прошивке съехало? УОЗ Коэфф СО и коррекции СО стоит-0. Может прошивку перезалить?
Ищи подсос или несоответствие параметров ДПДЗ
Основные параметры выложи.
Изменено пользователем йорик
Доброго времени суток камрады. Нужна ваша помощь. Друг попросил прошить мозги, и я не смог отказать. Но так как я еще этим не занимался, прошу помощи у знающих людей. В наличии
ЕБУ Микас 7.1: 241.3763 000-31
Версия ПЗУ: Е0000530.
Двигатель ЗМЗ-4062 (инжектор)
Задача: прошить двух-режимную прошивку под бензин-пропан с небольшим жором. (Авто: грузовая газель, работает не покладая всего, что можно положить)))
Если не трудно скиньте прошивку и скажите по какому контакту делать переключение и какие физические настройки и модернизации нужно сделать.
Если нужны еще какие-нибудь данные с удовольствием поделюсь.
Если мне нужно знать какие то нюансы поделитесь если не сложно.
Спасибо всем кто поможет с решение данного вопроса.
Приветствую всех! Кто может подсказать, почему не могу мотор-лоадером двух режимку гбо 4062 в микас7.1 зашить? Старая читается и пишется обратно а новая на 80-ти процах слетает, некорректный ответ эбу. Может обработка какая-то нужна? Подскажите пож-йста мастера.
Здравствуйте подскажите как быть 405 двигатель вроде как. 2.450 обьем и 150 лс Есть Микас 7.1-01 прошивка на нем E0000541 ​Я так понимаю она на 406 двигатель Какие параметры нужно подредактировать на нем. Или прошивку сменить
К сожалению я ещё не большой спец . С удовольствием помог бы но...
Здравствуйте,поделитесь пожалуйста прошивкой на двигатель 40522
ЭБУ микас 7.1 241.3763 000-64 пзу Е0000601.Двигатель полностью отремонтирован,на данный момент стоит
прошивка SP_40522_Benz_Butan_extremal_001,машина работает мягко,когда требуется мощности прижимаешь педаль газа
(особенно езда на ветер) расход топлива состовляет от 22-25л.,хотя покозатели работы двигателя по бортовому
компьютеру соответсвуют норме.При много благодарен за помощь!
Добрый день! Возможно ли прошить Микас 7.1 (инжектор) под прошивку Микаса 7.2 под УАЗ двс 409, заранее благодарен
парни нужен eeprom на хантер E0000626 микас 7.2
или просто FF ЗАПИСАТЬ
Изменено пользователем GRIID
Здравствуйте,заезжала недавно волга 406 двиг.,с микас 7.1 241.3763000-31 Е0000530,залит какойто спорт,со слов владельца еден на этой прошивке норм,но если набирает выше 3000 оборотов то вываливает ошибки с 91 по 94,на серийной прошивке этого нет,посмотрите пожалуйста что в ней не так
sport.bin
доброго Вам времени суток! Вопрос! Имеется микас 7.1 241.3763000-31 Влита двухрежимка 580 по 50 ножке. Так вот, при включении зажигания происходит хлопок. На старом (СОАТЭ) ЭБУ этого не наблюдалось! Что посоветуете? Есть ли проверенные двухрежимки?
С Уважением
Игорь
Это распространенная проблема Микас 7.1. Есть возможность исправить. Просвещенные знают как, но секрет не выдают.
Спасибо. Так может денюшку надо дать? Нынче за любую инфу платить надо!
А может есть у знатаков мануальчик по последовательности тонкой настройки ЭБУ?
Сегодня с утра -14 и машинка еле-еле раза с 5 и с педалькой газа завелась. Посмотрите пожалуйста прошивку, может в ней что не так...
580 без ДК и вентилятора под Пропан-Бутан.rar
