Кто нибудь с подобным сталкивался? :
Блок Микас 7.1 версия ПЗУ Е000541, нитяной, переделал в пленочный согласно картинки. Выпаял лишние детальки, впаял 2 резистра и перемычку.
После переделки перестал выходить на связь.
Не могу его перепрограммировать на пленку.
Нет ответа от ЭБУ.
При подключении к авто б/насос включается.
До переделки все читалось.
Смотрите цепь относящуюся к каналу диагностики (пин №55 если не ошибаюсь) тестером. Проще будет если имеется другой блок для сравнения показаний. Возможно где то сопля, либо отсутствующая/лишняя деталь. А еще как вариант попробовать вернуть все на место. А из практики, то Микасы 7.1 без возможности выхода на диагностику (не переделанные) не редкость. Разбираться с этим, опять таки из практики, очень сложно и долго и вследствие финансово не выгодно. На некоторых блоках решал проблему установкой перемычки, в каком месте уже не помню, но выяснил путем визуального сравнения двух одинаковых блоков. На некоторых эти перемычки не стоят с завода. Причем одни такие же блоки без перемычки выходят на связь, а этим блин подавай перемычку...
P.S. Где то на каком то форуме я выкладывал фотку года 2-3 назад с указанием этого места. Но опять таки уже не помню на каком
Изменено пользователем krupennikov
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 927,3 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Перемычку поставить проблем нет ))) терять то нечего )))). Попробую поискать вашу фотку. Надеюсь поможет
Здравствуйте. Может кто нибудь дать методику настройки зажигания. А в частности поправки ПУОЗ. И RCOD RCOK. Блок снят с другой машины. И что может быть бензонасос (новый и старый) работает с перебоями то тише то громче? буду очень благодарен
Чорт! Еще один блок на связь не выходит ((( Сдается мне элкаровские мозги страдают этим. Завтра проверю - отпишусь
Если в ЭБУ нет прошивки, то на связь по диагностике не выйдет.
Надо сначала залить прошивку.
они на диагностику не выходят, а прошиваться- прошиваются.
2 Элкаровских мозга, и оба одинаково не выходят на связь.
С Автеловскими таких проблем не было.
Приходят плохие мысли касательно блоков этого производства
-"Не выходит на связь" - где?
На столе, на машине?
На 37-ногу ЭБУ подано +12?
Не выходит на связь на столе.
подключено согласно этой схеме:
хм, блок для прошивки определяется, прошивка заливается, но установив на машину, бензонасос не работает. Такое ощущение, что он полностью сдох (((( RIP, а я так надеялся на тебя...
Здравствуйте ! Я у вас человек новый ,но видимо с такой же проблемой прогревочных оборотов прошивки 40564.Весь интернет перелопатил, но обороты так и не понизил на этой прошивке с наступлением холодов. Отпишитесь плиз,кто её настроил.
Блок у меня 62, 2004г выпуска, установленное ПО 529 было....вобщем проблемы ( как и у многих на этом форуме )=> повышенные прогревочные обороты на 40564.
Даже Рх скриптом гонял эту прошивку, всё ОК, только повреждение первого зуба сихродиска выявили, а обороты так и остались завышенными.....на других прошивках всё ОК, но динамика страдает ((.
Что, никто эту прошивку 40564-v3_st+cooler не правил и не избавился от повышенных ХХ при минусовых температурах ?
Двигатель всегда прогревается(до 80 градусов) на повышенных оборотах(выше 850 об/мин.)
Нет конечно. от 21 до 27 гр 2200 оборотов держит, потом встают на место. Такое только при минусовых температурах проявляется.....с весны на ней катался всё ОК.
Да, не говорите,что АЦП ДТОЖ чудит => заменена "куча" датчиков,а результат тот же...прошивка глючная при минусовых температурах....зря видимо покупал её ?! Датчики все адекватные параметры выдают. Шью сток => ОК все. Шью из этого же архива 40522 => тоже ОК с прогревочными оборотам, только ХХ падают до 600 при резком торможении.....исправляется установкой флага напротив датчика скорости.
Изменено пользователем Игорь 858
т.е немножко вниз двинуть в этом промежутке ? Может двините мне сами ? А то уже замучился везде двигать....весь мозг машине вынес.
Р.S я выложу саму прошивку.
онлайн не работаю.
Там надо смотреть, что из выхлопной трубы идёт.
По диагностике смотреть - кто заставляет держать 2200 оборот, Воздух-Топливо-УОЗ
1.Надо смесь обеднить(график вверх), смотреть на УОЗ, думать откуда много воздуха(РДВ или подсос).
Вверх выходит обедняется ? Нужно попробывать из стока 538 эту таблицу вставить и зашить. На 538 более выражено отличие.
Подсосов нет да и никогда не было,...ведь на других прошивках работает, как ему и нужно работать.
вот уоз 14 гр=> многова то конечно
В прошивке на ХХ - нормально. Смотреть надо куда он лезет вверх или вниз.
