Привет всем, подскажите что надо сотворить с блоком "Микас 7.1" чтоб залить в него двухрежимку?
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/828-прошивки-под-гбо-для-автомобилей-газ/page__st__160
Изменено пользователем Iron
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 888,3 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • И еще вопросик, извините что не в тему, когда завожу на этом блоке машину выдает ошибки 62, 64 и с 91 по 94, скидываю их БК и все ОК, пока не заглушу и не заведу и все заново62 ошибка это не хорошо пр
Так кто-то что-то скажет про 530_XTR10_31 из 25 поста ?
Здравствуйте!Залил в Волгу с 406 мотором(Микас7,1 335 версия)прошивку 357_XTR10 - 31 Микас-7.1-31.Почему то стала работать только одна кутушка зажигания.Кто нибудь пробовал эту прошиву?Ставлю другой блок со стандартной прошивкой все работает.Посоветуйте экономичную прошивку.
можно ли заместо серрийной E0000600 постаивть 530_XTR10-31.Будет ли работать ?
Здраствуйте, непадскажыте , чего на 518 проше постояно выскакует "дд", и какой можно заменить.
Поменяй на 519
У кого нибудь есть прошивка NSZDA600---М7.1---сименс ? если можно выложите поюзать что за суппер-пуппер прошивочка от СМС.
Изменено пользователем фунтик
Здравствуйте!
Гуру подскажите. Для корректировки RCOD и RCOK через БК нужна пошива без ДК, или не обязательно?
Добрый день. Подскажите пожалуйс та на Е0000538 программе зачем нужен датчик скорости? Что в управлении двигателем меняется при его отсутствии?
"Подскажите пожалуйс та на Е0000538 программе зачем нужен датчик скорости?"
И на какой контакт ЭБУ он цепляется?
Если мне не изменяет память на "9" ноге.
Газ 3110, б\у Микас 7.1 прошивка UH1DA442. Были проблемы со стабилизацией ХХ, все"железо" в норме, подсоа воздуха и проч. не обнаружено, регХХ управляется программно нормально, после выхода из режима управления выставляется шаг 100 и не изменяется при вкл. нагрузки и т.д. обороты ХХ 1100-1200. Залил прошивку E158 MFCDA442 и соответствующий EEPROM. Машину не узнать, все в норме, но выскакивает ошибка • 066 Неисправность при чтении кода идентификации блока управления. Загорается лампа Chec. Что я сделаал неправильно. Как устранить проблемму?
привет всем! газель 406 мотор, владелец говорит что туповата машина. прога стоит Е338 от соболя, надо что нибуть по бодрее. поставил Е519 немного подкорректированую. стало немного лучше. нет ли у кого поинтереснее?
заливал только Flash фаил, а ЕЕРром старый остался! шей ЕРРром от этой прошивки!
ЭБУ Е0000338 и Е0000519 имеют разные конструктивно каналы детонации.Сначала разберись с этим вопросом.Потом гоняй прошивки туда -сюда.Кроме того,чтобы машина хорошо бежала,можно просто октан-корректором
подвигать поправку в У.О.З. (по вкусу,так сказать).Про СО ты ничего не сказал.Одной прошивкой на
карбовом Микасе много не добьешься.
да, я согласен, карб есть кар! просто хотель лучше. кстати при сравнение прошивок 338 и 519 через чиптюнер, разница только в топливоподачи и зажигании. 519 ему больше понравилась!
Поменяй на 519
Только если эта прошивка соответствует каналу детонации его ЭБУ.
Патамушта твой чиптюнер сравнивает тока калибровки,а не сами паршивки.
Ты мою основную мысль пропустил.Повторюсь .Если залить прошивку ,которая не соответствует
железу ЭБУ (разные контроллеры обработки сигнала в канале детонации),то канал детонации работать не
будет.А это значит,что не будут вноситься на ходу необходимые поправки в УОЗ .
Парни извените я не спец ,просто водитель пишу первый раз.Но меня очень интерерует есть ли динамичные прошивки на ГАЗель 405 дв ППЗУ-Е....538 (241.3763000-63) и карбюраторную ГАЗель вместо Е-518 под бензин.Если есть то где и как их можно купить?
Ребята откликнитесь. Нужна спортивная прога на 405дв, микас 7.1 пзу 538. Можно двухрежимку газ пропан. Главное что бы на бензине рвала. Дело спора. Помогите кто меня понемает. Скиньте в личку а то с форума немогу скачать. Спасибо
