вверх лезет, 14,5 от 2040 об,судя по таблице.
СПС cxem за консультацию ,сейчас эту калибровку из стока вставлю и зашью......потом доложу :wink: .
Изменено пользователем Игорь 858
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 929,8 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Если УОЗ лезет вверх, значит пытается поднять обороты до установочных:
сейчас зашью и посмотрим. А то я шагами РДВ и коэффициентами регулировал. Обороты нормализовались ( стали меньше),но появились провалы от 2200 оборотов на любой передаче. Вобщем 2200 на этой прошивке заколдованная цифра какая-то )).
cxem Спасибо,что подсказали , где "рыть" !!! Кажется ОНО ?!
Значит воткнул эту калибровку из стока ,завёл ,обороты 1580( как и по таблице)....... и с увеличением температуры обороты начали падать ( с 15гр кажется). Завтра скажу точно ,т.к первый запуск ....мозги адаптировались.
Всем доброго времени суток! Имеется "газель" , на которую владелец поставил ЗМЗ-4062 с "волги". ЭБУ, соответственно, тоже с "волги". Прошивка Е0000590 ( WMZDA442 Z4AS037T ). Посоветуйте, чем заменить прошивку (и стоит ли?), т.к. владелец жалуется, что авто на "волговской" прошивке не едет?
прошивку пока не трогай на ней даже ТРЭКОЛы ездят.
Как топливную сделали? какое давление? компрессия?
короче займись железом и ВВ.
Ок! Понял! "Железо" пока не смотрел, но сделаю это обязательно. Тем более, что со слов клиента, мотор на "волге" прошел более 100т.км.
Здравствуйте! Волга 31105, ЗМЗ 406, Микас 7,1 прошивка 590. С недавнего времени стала проявляться такая проблема - после отключения АКБ авто держит холостой ход 700-750 оборотов. После 10-15 минут работы на холостом ходу обороты восстанавливаются до значения 800-850. Ошибок никаких нет. Где-то натыкался на информацию что это глюк данной прошивки. Скажите, действительно это глюк? И можно ли его как-то исправить?
Смотрите цепь относящуюся к каналу диагностики (пин №55 если не ошибаюсь) тестером. Проще будет если имеется другой блок для сравнения показаний. Возможно где то сопля, либо отсутствующая/лишняя деталь. А еще как вариант попробовать вернуть все на место. А из практики, то Микасы 7.1 без возможности выхода на диагностику (не переделанные) не редкость. Разбираться с этим, опять таки из практики, очень сложно и долго и вследствие финансово не выгодно. На некоторых блоках решал проблему установкой перемычки, в каком месте уже не помню, но выяснил путем визуального сравнения двух одинаковых блоков. На некоторых эти перемычки не стоят с завода. Причем одни такие же блоки без перемычки выходят на связь, а этим блин подавай перемычку...
P.S. Где то на каком то форуме я выкладывал фотку года 2-3 назад с указанием этого места. Но опять таки уже не помню на каком
Не такую перемычку ставить нужно случаем? В правом верхнем углу синий провод
Изменено пользователем s_t1p
Про эту перемычку не знаю. Фото не мое. Надо будет проверить при случае
мозги адаптируются , не только именно на вашей прошивке, у меня так же на 40522.10, даже до 500 об/мин сваливаются....после 5 минут работы на холостых встают на 850.
Фотка моя. Вдруг эта модификация по вашей рекомендации. Просто у меня оба этих мозга
раньше у него был карбюраторный мотор ЗМЗ-402:)
406, даже ушатанный, после 402-го не ехать не может в принципе. Уже не один 406 воткнули на Газель, прошивки не меняли, едет просто прекрасно.
Изменено пользователем Chacha
