Приветствую Коллеги. Подскажите пожалуйста где, у кого можно купить реально нормальную прошивку на Микас 7.1 Е0000600 241.3763 000-62 ЗМЗ-405.22 для своей машинки. К кому можно постучаться? Езжу на бензине. Нужна динамичная прошивка Е-0.
Изменено пользователем Radmil
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 882,2 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • И еще вопросик, извините что не в тему, когда завожу на этом блоке машину выдает ошибки 62, 64 и с 91 по 94, скидываю их БК и все ОК, пока не заглушу и не заведу и все заново62 ошибка это не хорошо пр
Доброго времени суток! Недавно приобрел 31105 с 406 инжектором на микасе 7.1 (241.3763 000 31, 530), установил гбо, 2 поколения Ловато! Хотелось бы дельного совета от знатоков:
1. Есть ли смысл менять прошивку под евро 0?
2. Есть ли смысл поменять прошивку под газ?
3. Можно ли сделать что то еще лучше?
В автомобиле установлен Di15g, правлю им УОЗ для газа под -8!
Всем Здравствовать. Люди добрые киньте пожалуйста прошивку 40564-spt. с включенным флагом вентилятора(эл.муфты). Нужна взамен Е0000538 на Газель ...63 блок. ОЧЕНЬ надо.
двигатель 40522
Сделал сам,всем спасибо.
Помогите пожалуйста организовать включение муфты вентилятора в данной прошивке ,микас 7.1,слита с волги 406 мотор на газель,по расходу хозяина устраивает а муфта вентилятора не включается,в CTPro ставлю галочку на вентилятор и безрезультатно.
UXZDA442,406оригинал.bin
пиши прошивку E0000644 eprom не трогай в прошивке добавь электро вентилятор и убрать надо адсорбер скачать с чип тюнинг бесплатно
Спасибо все работает.
Доброго времени суток. Какую посоветуете прошивку для микаса 7.1 двигатель 406.2 машина 2002 года. версия прошивки вроде 332 если правильно понял что написано. Желательно двойную прошивку эконом и спорт как говорится) заранее благодарен
А не мало ли 760 об/мин на е0000644 ? На ней же обороты проваливаются до 400 при торможении, аж лампы акб и давления моргают.
Нет не мало при включении света и т. д обороты сами выравниваются посмотри калибровку на форсы по аккумулятору может просто при нажатия тормоза идет подсос воздуха из диафрагмы. или регулятор холостого хода промой .
выравниваться они выравниваются....только это не есть хорошо, на это всё дело время нужно. Про диафрагму думал, но там всё ОК ....ставил бошевский новый усилитель => результат тот же. Короче, еле перепрошил всё в зад, комбик писал, что неверный блок.
холостой ход промой, проверь на подсос воздуха, у метя такая прошивка стоим пишешь прошивку eprom не трогаешь расход на 100км 12,5 еще поменял форсы дека на бошь с 4 отверстия для лучшего распыления
скинь жкут с датчика холостого хода и проверь
12 литров у меня и с 600 хавает и ХХ 850 как прибитые держутся. Да всё там отлично с РДВ блестит внутри, фишку скидываешь 1000 об/мин, шланг пережимаю мотор глохнет.
двигатель 40522
Можешь мне скинуть, поставил в замен 601 машинка работает как часы только вентик молчит, или чем включить? на CTPro сдох хвост
вот она
Только не жалуйтесь зимой, что вам от окружающих стыдно при прогреве....обороты будут 2200.
40564-v3_st+cooler.bin
Чего эту 40564-spt, ставят? Гавно-гавном. Мало того что детонация не проходит(углы задраты нещадно) дык еще при исправной системе норовит в движении при переключении на нетралке заглохнуть. Поставил после нее последнюю серийку 644 и то приятнее ездить было на стоке, приемистость таже тока не глохнет и не звенит. А вообще после заливки комерческой ни на какой сток и халявные spt не вернусь.
вот она
Пусть пробуют, только иногда с 4 раза заводится, ставил эту на нейтрале глохнит
644_fast.bin
Подскажите ,почему настройки циклового наполнения в 644 прошивке отличаются от настроек в других прошивках для 405 двигателя(например 601,538,529),или у волги впускной коллектор отличаетя от газелевского
Ребята помогите пожалуйста нужна прошивка стоковая Е538 но под бошевские форсунки.
nem2
да осавьте стоковую прошивку ничего не меняя....на газоанализатор только съездить не забудьте..
Изменено пользователем Игорь 858
