У меня расход в среднем 8.5-9.0 Прошивка на рабочом компе, на виходних кину. Какую программу изпользовать чтоб залить 2 прошивки?
какие прошивки ты хочеш загнать бензин/газ или эконом/спорт для двух режимки ищи CombiLoader что насчет прошивки?
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 954,4 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Всем здравствуйте. ребята подскажите что может быть .пальцы неоткликаютса на регулировку ранее зажигания блок микас 7.1
Сначало хочу паставить економ/спорт попробовать как ето всё работает и потом ставить газ оборудаваниэ. Как дать ЕБУ знать на какой контакт поставленно переклучениэ на 2 прошивку, ето при загруске двухрежимки, или ставляетса в CTP? Поскольку я тут не давно, немогу скачать фаилы, может кто прислать любую двухрежимную прошивку (udris.m@inbox.lv ), хочу пасмотреть, как ето всё вигледит, както не доконца мне всё понятно нашчот двухрежимок.
Спосибо
Уважаемые! Пожалуйста нужен eeprom Е-0000338 микас7.1, кто может выложите, спасибо заранее
Обычно либо проблема с фазани газораспределению (снимать клапаную крышку и по шаблону проверять ) либо бедная смесь( например из -за форсунок - промывать ).
нужен eeprom м7.1 карбюратор Соболь прошива е0000338. может быть кто знает ссылку на чистые eeprom
Мужики! у кого есть проверенная на 405дв uwzda442 экономка у человека стоит бензин-газ бутан 4 поколения и двухрежимка не подходит, какую поставить ????
Здравствуйте!у меня вопрос.Скачал двухрежимку эконом-спорт.Как узнать на какую ногу +12 подавать(для переключения)?
И ещё один вопросик:Двухрежимки заливаются так же как и простые?Просто залил двухрежимку через CombiLoader ,подключил ЭБУ к машине и переключение +12 между экономом и спортом на ноге?Я правильно понимаю.Подаю +12 включается спорт ,выключаю +12 переходит на эконом.Правильно?
Сначала надо блок доработать для заливки двухрежимки.
gingiwit
Спасибо.совсем забыл про доработку.Но что то не хочется лезть во внутрь.Я разбил прошивку эконом-спорт на две прошивки эконом и спорт.Буду заливать по мере надобности.
stas3102
Если не жалко скинь прошивку Спорт .
P/S. Только сначала постов набери.
Изменено пользователем gingiwit
Мне не жалко.А она вам подойдёт?
Вроде бы как она на микас 7.1 ДМРВ(нитка)
На свой ещё не заливал...только сейчас залил ЭКОНОМ ,щяс пойду ставить в тачку смотреть.
Смотрел параметры на спорте ,там холостой ход на горячую 1200об/мин .представляю как с места срывать будит.Но расход будит огромный.
357Sport.rar
Изменено пользователем stas3102
Залил ЭКОНОМ из прошивки "эконом - спорт" которую я разбил на две части gingiwit вам я дал СПОРТ .
Завелась но горит "чек"посмотрел ошибки "ОШИБКА вентилятора"снял ЭБУ принёс домой снял флажек комплектации в прошивки на "КОМПЛЕКТАЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ" перепрошил и всё стало хорошо.Рсход посмотрю завтра.
Подскажите пожалуйста, сразу скажу Микасы ,не шил ни разу ,занимаюсь ВАЗами, УАЗ Хантер Евро 2 409 двигатель блок Микас 7.2, 37 бошевский ДМРВ, обратился знакомый просит перешить, (хочет побольше динамики) стоковая программа Микас 7.2 ZMZ 409, Е0000534, UXZDA442,
посоветуйте что нибудь динамичное, а если поделитесь буду очень признателен, расход особо не имеет значения хоть с ДК хоть без него, готов если что и купить. Заранее спасибо .
Огромное спосибо .Я это знал. но хозяин машины все время твердил что она с нову такая . вскрыли а ремни не по меткам
так что и на заводах могут ошибаться С уважением.и удачи Вам.
1.Может не ремни ,а цепи ? А точнее -распредвалы.Раз у нас разговор идет про УАЗ с ЗМЗ-409.
2.На заводах могут не только ошибаться.Они могут просто косячить в силу особой культуры производства.
И даже не делать того,что сделать надо - притереть клапана,например.
Здраствуйте! Разрешите пожалуйста скачивание с форума т.к. в интернете ничего альтернативного не найдешь, а заставить нормально работать ЗМЗ 406.2 на холостых при штатной 590 прошивке невозможно :( ...
з.ы. У меня обороты плавают от 720 до 870, притом могут упасть до 700 (включение стабилизации оборотов в прошивке приводит к подвисаниям на уровне 1100 - 1300 исчезающим при перегазовке).
Три поста набери и скачивай сколько влезит ! Читать правила форума надо а не лениться.
