на чиптюнере возьмите в серийных, а уж УОЗ и сами можете двинуть.
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 975,4 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Игорь 858, я кое что забыл,у мня стоит прошивка стоит SP_40522_Benz_Butan_extremal, а епром родной 601.
И спасибо Вам за подсказку.
Епром я бы наверное 538 залил , только УОЗ вместо (0) , (-1,5) поставил ......для газа (-7) наверное и RCOD 0.039 вместо 0.058 ....хотя это всё субъективно, нужен газоанализатор
Я пробовал с епромом 538,но на 601 епроме работа двигателя мягче и тише
Я не помню, что там в 601 епроме, нужно смотреть УОЗ и какое смещение (RCOD) и коэффициент ( RCOC)  стоит. В 538 УОЗ ноль, RCOD 0.058 , RCOС ноль.
Да, ещё хочу добавить : когда вы уоз двигаете в минус - это зажигание раньше, а в плюс - позднее.
Но на вашем софте зажигание явно задрано, так что я придерживаюсь слов "схем" ......меняйте прошивку, пока не угробили свой мотор.
Изменено пользователем Игорь 858
В некоторых программах наоборот.
cxem, посоветуйте пожалуйста двухрежимную прошивку.Честно говоря,пока буду экспериментировать с прошивками и убью двигатель,а стоять не могу,постоянно в дальних рейсах.Пока было прохладно всё было нормально,стало жарко машина ни едет.
Буду очень благодарен за помощь.
Вам Игорь 858 всё правильно посоветовал: -хорошая прошивка, это прошивка сделанная своими руками.
Я чужие прошивки давно не ставлю, так что советчик из меня плохой.
В прошивке много чего накручено, разобраться может только сам создатель.
Есть такой замечательный диагностический прибор, называется "водительский-жопомер".
Ставим, ездим не меньше четырёх часов, а потом делаем выводы.
Адаптация ХХ после отключения питания ЭБУ :
-включаем зажигание, вЫключаем зажигание, включаем зажигание, заводим, ждём когда отработает вентилятор.
Нашёл двухрежимную  M7SPORT газ\бензин по 50 ноге под ЗМЗ 405. Переделанная проводка с ДАД уже два года лежит и ждёт своего часа. Есть несколько вопросов к тем, кто сталкивался с MOLT.
1 EEPROM. Имеет ли значение для рошивки M7SPORT, что залито E0000601 с выключенными ДК и адсорбером или E0000538 ?
2 M7SPORT. Кто пробовал без турбины? Оно того стоит?
3 Настройка. Можно ли имеющимся в свободном доступе ПО подогнать прошивку под двигатель?
Ребят, может тема и избита но волги никогда не делал. Купил ПБД, Чип Лодырь лицензия, ( есть и отлом) Взял микас 7.1 потренироватся. Подключаю пбд, и чет не хочет он ничего делать. выскакивает такая шляпа. к-лайн видит лодырь, соединения все в норме. пробовал на другом блоке, то же самое.
b648db06a4c7.jpgмикас 7 там надо одновременно включать прог и питание
Изменено пользователем midos78
attachicon.gifb648db06a4c7.jpgмикас 7 там надо одновременно включать прог и питание
Засовывать в прикуриватель? или включать кнопку на пбд ? прост опробовал и так и так, нифига. пбд новый. оборудование все работает. шью им все время. программы лицензия. 2 мозга пробовал, нифига.
надо нажимать программирование в чиплодыре и одновременно подавать напругу на блок,микасы 7 лучше шить комбиком
я сначала жму идентификация ....... и нифига не выходит. пробовал по разному. может сразу скачать флэш нажимать?
