всем привет, залил двухрежимку на микас 7.1прошивка- бензин фаст -газ 4 поколение бутан,програма после доработки эбу ,записалась без проблем машина работает хорошо но подаю питание на 50 пин и ничего не происходит. извеняюсь если не туда задал вопрос,новичкам не везде можно оставлять коменты
А точно переключение по 50 пину, раздели прошивку и склей обратно задай другой пин управления в autotester3 показывает бензин или газ
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 903,8 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • И еще вопросик, извините что не в тему, когда завожу на этом блоке машину выдает ошибки 62, 64 и с 91 по 94, скидываю их БК и все ОК, пока не заглушу и не заведу и все заново62 ошибка это не хорошо пр
 Подскажите, пожалуйста есть блок микас 7.1-31 по е000590 возможно заменить на е000580. И какой нужен eeprom.
Да возможно епром можешь оставить свой
Т.е. прошивка будет 580 , а епром 590?
в этих прошивках разници ноль,но если епром не заменить будет ругаться на по
Значит на 580-ю прошивку нужен 580 епром?
Всем привет. Прошу помощи. Вышел из строя блок СОАТЭ 03. Взял на замену Микас 7.1. Что посоветуете залить? Советуют 580, но в ней нет датчика кислорода, больше вроде подходит 590, читал и 644 заливают, хотя она от 405. Запутался уже. Мотор 406 Евро-2, ДК, абсорбер, катализатор выкинул.
Приоритет скорее больше на экономичность. На СОАТЭ брала 13л, знакомые говорят у них на Микасе 11л. Может врут, но на душе пичаль )
Изменено пользователем 31105
Если заводские "не фонтан", подскажите что лучше купить.
штатные конечна не бомба,но и не плохие
Да хочется залить один раз что-нить приличное и забыть побыстрее, а то зная себя, если начну вникать, то боюсь закончится все сменой мотора на мерсовский или ниссановский дизель.
попробуй 644 только адсорбер убери из комплектации если его у тебя нет.
Абсорбер, ДК есть. Только катализатор выкинул.
Да в комплектации евро 2 он не нужен.
Уважаемые Господа и товарищи!!! Я воошпе запутался. Вопрос в том что нужно ли ставить двойную прошивку под ГБО если оно 4-го поколения при условии что установка производилась на СТО.
Если тебе блок не прошивали то нужно. И потом заново настроить ГБО
Профиль заполни.
Спасибо. До компа дойду и заполню профиль. С тела не айс. Спросил по причине не понятия того что ГБО со своими мозгами вроде же. Или это тупо блок управления?
В данной ситуации не принципиально.ЭБУ с прошивкой 590 не будет ругаться на еепром 580 и наоборот.Гораздо важней,чтобы поправки в коэффициенты коррекции СО и поправки в УОЗ (хранящиеся к еепром) были правильные.
Ребята!!! И девочки, знаю есть здесь
