Господа, доброго времени суток. Не могли бы поделится вот такой прошивкой?
микас 7.1 241.3763 000-31 под дмрв 20.3855-10
Подвернулся вот такой дмрв, почитал и понял,что  20.3855-10 отличается от 20.3855, не только распиновкой но и показаниями. Исходя их этого и просьба.
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 946,3 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
разница в ДМРВ 20.3855-10  и 20.3855, это то что в первом добавлен ДТВ в корпус ДМРВ, а не как на предыдущих, внешний ДТВ и стоит на коллекторе впуска.
Уточняющий вопрос. Правильно ли понимаю, что просто перепаять колодку согласно схеме подключения( так же подвести питание +5в на дополнительный 6й контакт )?
Да правильно 5 вольт есть на других датчиках.
В прошивке тарировку менять надо.
attachicon.gifmikas11_maf.rar
Вот тут у меня сомнения из этих двух сообщений. Где истина?
Вообщем спасибо. Буду собирать прошивку.
cxem не могли бы выложить в формате совместимом с CTP 3.21 ?
Увы с 11го микаса тарировка не открывается корректно, CTP 3.21 не заменяет тарировку, а просто молчит.
Другие тарировки, совместимые с CTP 3.21, перезаливаются корректно.
спасибо!
Всем привет, помогите повысить обороты холостого хода до 960, а то держит 760 и колбасит. Поставлю её на полноприводную Газель.
UXZDA442.BIN
Такого быть не должно, ищи проблемы, подсосы вв провода свечи или------
Добрый вечер ! Помогите отключить  датчик скорости и адсорбер в комплектации в 601 прошивке микас 7.1 .
Изменено пользователем konmak
Добрый день подскажите начинающему.
Есть 3110 1999г. выпуска, стояли мозги микас 5.4 начали появляться ошибки и плавать обороты особенно на газу, установлено гбо 4 STAG посоветовали заменить на микас 7.1. Купил б.у  241.3763. 000-31версия пзу 530 зашита 580 но правда с какими  то корректировками для лучшего запуска ( так сказал продавец). Было лето сделал замену с попутным переходом на ДМРВ пленка и все как бы хорошо обороты держит не плавают. Но пришла зима и выяснилась что машина не хочет нормально работать на холодную троит и много льет топлива в соотношении с воздухом как только прогревается до +20 все стабилизируется. Обращался к местным спецам но ответа так и не получил все разводят руками.
Хочу попробовать сам перешить блок может вопрос в прошивке,все датчики проверил, температурные показывают правильно. Ставил назад микас 5.4 на холодную работает нормально.
Подскажите нормальную прошивку для этих мозгов, желательно под гбо 4, если можно однорежимную так как езжу только на газу, на бензине только прогреваю машину.
Если кто поделится прошивкой буду признателен,  может подскажите куда копать с этой проблемой.
Вот чуть позже нашел прошивку 538 от ADACT.
Как проверить ее подлинность и работоспособность?
Или это завлекуха обманка ?
538.rar
Изменено пользователем white04
Или это завлекуха обманка?
Открыл эту прошивку программой а там стоит двигатель 405.
Можно ли ее использовать для 406 или лучше залить 580 прошивку?
Можно, только на 33-ногу надо повесить реле вентилятора или в прошивке отключить.
А разве штампа "Гамно" на прошивке нет ?А если серьезно,то о подлинности можно сделать выводы так:1.Купить у автора(а не на помойке найти).2.Сравнить Вашу прошивку с заведомо подлинной прошивкой с помощью редактора.PS Слово ГАМНО написал не я ,а робот.
Изменено пользователем Akim
Где бы того знающего автора найдти, попытался тут по месту не вышло, все только шнурком могут ошибки сбросить и посмотреть.
Теперь приходится самому вникать в этот момент хочу перепрошить микас, а потом поехать подстроить CO CH, может у кого есть проверенная прошивка или может слить со своего микаса.  241.3763. 000-31 под 406 двигатель гбо 4 поколение. Саму тему форума практически всю прочитал и уже запутался где какая прошивка.
Как вариант купить прошивку на чиптюнере но кто даст гарантию что она не такая как стандартная.
Занялся этим не от скуки а просто купил кучу всего, а оно не работает как положенно и никто ему не может дать ладу, выкинул кучу денег на диагностику а толку ни какого.
Может кто что посоветует из своего опыта? поделится опытом или прошивкой. :emot62:
Версию ПО напиши того что у тебя сейчас стоит, от этого будем отталкиваться.
