Эээт неее... Пусковые калибровки там тоже отличаются от 7.1 и алгоритм расчета впрыска соответственно другой. В общем желаю удачи
Алгоритм расчёта в 11CR отличается от 7.1, но сам пусковой режим Крысы едва ли имеет существенные отличия от 405. Если взять калибровки из 644 прошивки, подкорректировать топливоподачу и поиграть с зажиганием, то, как мне кажется, должно получиться. Движку же главное при пуске впрыснуть нужное кол-во бензина и вовремя поджечь получившуюся смесь.
Изменено пользователем Discovery
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 887,7 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • И еще вопросик, извините что не в тему, когда завожу на этом блоке машину выдает ошибки 62, 64 и с 91 по 94, скидываю их БК и все ОК, пока не заглушу и не заведу и все заново62 ошибка это не хорошо пр
attachicon.gif590_fast.binПробуй теперь.
Теперь скачалось.
Отключил, пробуй.
590_fast_No_nxx.bin
Ребята подскажите пожалуйста какую прошивка лучше залить в микас 7.1 двигатель 406.2, люблю ездить спокойно и быстро
Спасибо,буду про бывать.
Отпишись, когда проверишь.
Подскажем, но напечатай подробнее: какая версия блока, ДМРВ(нитка/плёнка), форсунки, система питания(газ, бензин, бенз+газ)...
Добрый день! Ребята подскажите пожалуйста новичку какую прошивка можно залить в микас 7.1  241ю3763 000-01  Е0000541 нитка блок доработан под ДАД
Добрый день, в газель (змз 405.22, микас 7.1, ГБО впрыск) залили двухрежимную 601 прошивку, автомобиль едет нормально, но расход газа вырос- 25л (был 20). На форуме встречал сообщение, что после прошивки нужно заново настраивать ГБО. Так ли это?
И тебе добра! У меня непонятки возникли – в анкете написан автомобиль Москвич 2140. Ты его на Микас переделать хочешь? Или Микас на другой машине?
Уточни версию Микаса и конфигурацию системы(ДМРВ, форсунки).
Микас 241 3763 000-64, ДМРВ сименс пленочный, форсунки сименс. Расход бензина- 15л
Изменено пользователем alexxxey68
Забыл спросить... ДК, адсорбер, каталик есть?
ДК есть (купил перед прошивкой), вместо катализатора- труба, адсорбер стоит.
Залей 536 прошивку(но в комплектации выставь соответствующие флаги и убери лишние)  и настрой по газоанализатору. Если сохранился старый EEPROM(с которым расход был нормальный), можно залить его и обойтись без газоанализатора.
ДМРВ пленка,формы сименс система питания бензин.
601 настраивали по газоанализатору, на бензине расход 15 л, проблемы с расходом на газе, заеду к газовщикам на калибровку.
По идее, замена прошивки не должна существенно влиять на расход газа. Возможно, причина не связана со сменой версии прошивки, а случайно совпала по времени. Такое бывает. Может газовики что-то найдут.
Насколько я понял, версия блока 241.3763000-31. Заливай 580 прошивку. В комплектации нужные галки выставить и лишние убрать не забудь.
Да.
 Хочу на своей пробовать.
Микас не самый подходящий блок для такой переделки. На него нет прошивок под моторы малого рабочего объёма. Если всё же решишь ставить именно Микас, то калибровки первоначально(чтобы нормально двиг запустился и более-менее нормально работал во всех режимах), придётся выдрать из прошивки для другого блока, например, Январь 5.1. Но это только начало. Потом прошивку нужно будет откатать. А для откатки Микаса бесплатных прог нет, только МОЛТ из пакета М7Спорт(стОит довольно увесистую сумму денежков и официально вроде уже не продаётся). Поэтому, для таких экспериментов лучше взять Январь 5.1, залить в него прошивку от мотора, близкого по рабочему объёму и, при необходимости, можно будет откатать(ПО для откатки прошивок Января бесплатное).
Это я понял. Основная цель разобраться в прошивках, Откатках именно по микасу ну и  на работу доехать .
Проводку сделал под оба блока (на всякий случай) .
