Там изменение углов нелинейное,а БК вроде во всем диапазоне поправку вносит. Личку глянь.
Спасибо за подгон, поставил динамик 590ю. Первая не понравилась, туповатая. А эта прёт как жид со склада и чуток под себя довёл. Пока поезжу посмотрю.
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 852,6 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Отлично! Незачто. А что правил если не тайна?
Доброго вечера всем! помогите с прошивкай на Микас 7.1 на корпусе E0000138 блок заменили, а с старого блока прошива не считывается карбюрато на бинзине!! заранее спасибо!!!
Доброго вечера всем!!! помогите с прошивкой на карбюратор Микас 7.1 блок заменили, на старом блоке написана е0000138 прошивку от туда считать не удалось!!! заранее спасибо
MIKAS 7 karb.
канал детонации на HIP 9010
SF2DP404.ZIP
Чуток поднял обороты хх до 920, а то у меня давление на 850 нихт гуд :( Поменял большую цикловую подачу, заводится хорошо, но вот не пойму где ещё передвинуто что, при прогреве долго орёт на оборотах 2500. Хотя и температура на улице +5 и движок 29 грудосов. Орёт где то до 40 пока греется, потом падает потихоньку. Нужно будет покопаться ещё.
Ребята подскажите как прошить микас 7.1.скачал прошивку там только один фаил с прошивкой.вопрос такой а какой еепром лить или просто стереть старый и всё или что делать просто надо блок ставить а чего делать с еепромом незнаю подскажите.
профиль заполни,ни пола ни возраста...если желание на форуме общаться есть
Изменено пользователем ALKOPORT
то есть не чего не делать.стирать его или нет или старый остовлять.
Что не кто не может написать что с еепромом делать.стерать старый или не стерать.
Изменено пользователем stas12
Епром не трогай, если версия ПЗУ новой прошивки таже, что и старой.
Прошивка На базе 541 софта, калибровки из 357_XTR10 - 01.родная стояла 541.чего делать с еепромом.
да ничего не надо с ним делать...
если я правильно понял оставлять еепром от 541.
Если основа прошивки 541,то и епром лить соответствующий. Я лил именно такую,тоже сток 541 с калибрами от 357-XTR,с епром 541,человек пользуется и доволен.
Спасибо за ответ а то больше никто нормально напасать не может.
Что то у меня руки не в то место вросли :( Кто может помочь с прогревочными оборотами? Орёт долго и крутит 2650.... так и поршня вылетят нахрен .
А с датчиком температуры воздуха все в порядке? че на диагностике кажет?
если с авто все в порядке,кидай прошивку поправим коллективно...
ДПДЗ пробуй поменять
