если с авто все в порядке,кидай прошивку поправим коллективно...
Сейчас кину, гляньте что куда.
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 850,9 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
ДПДЗ пробуй поменять
Да вроде всё работает, лью 580ю прогревается нормально а эта орёт до 2650-2700 и долго так ... пока до 30+ градосов не вылезет. Каждый раз думаю что поршня улетят в космос :( На улице +2, а она с ума сходит, хоть выскакивай с машины блин.
590 динамик.rar
завтра на работе посмотрю,как обещал...
еще не смотрел,но вопросик....пусковые калибры пробовал перенести в свою?
Нет если чесно, я как то в этом пока не натыркался. Можешь попробовать перекинуть со стоковой 580й. Там спокойные прогревочные.
как и обещал...
вот,держи.zip
как и обещал...
Попробую до выходных залить и опробовать. Как только дырка по времени появится, вытащу мозг.
ok
ok
Залил, завтра вернусь с разбора полётов, поставлю испытаю.
Парни есть у нас тут спецы по микас 7.1 волге? Имеется проблема- прошил три машины все отлично,но появилис рывки при движении на малых оборотах при движении внатяг. Кто может посмотреть? Может посоветуете,что подправить? прошивки если что выложу...
Рывки связаны как правило с неисправной высоковольтной частью. Прежде всего нужно проверить сопротивление высоковольтных проводов с наконечниками. Также нужно проверить надёжность контактов низковольтной часть, это разъёмы катушек.
Рывки при заливке стока уходят и плавность хода возвращается.
А можеш прошивку выложить?
Фазы ГРМ по заводским меткам могут плавать в больших пределах, соответственно возможна разница в поведении на одном и том же ПО.
Да не вопрос Архив WinRAR.rar
А при какой температуре, оборотах и дросселе произходят подёргивания?
Но если на остальных машинах всё было в порядке, то нужно искать разницу между ними, в первую очередь фазы ГРМ.
Люди есть что нить хорошее в замен 600 ои,соболь 405 двс,дмрв сименс киньте пожалуста
Изменено пользователем TDW
это 357я что ли?
Я сегодня испробовал подправленную 590ю. Вроде не орёт как сумашедшая, но нужно поездить. Как то ХХ маловаты вроде, привязал галочками РДВ с ХХ, но что то он хреново адаптируется. Обычно это помогало избавиться от плавания оборотов и стабилизировать ХХ согласно карте прошивки. Я выставлял 920, чтобы давление побольше было на хх, а то совсем падает на горячую. А тут стабильно держит 800 и хоть ты что. Может после поездки что то изменится.
Изменено пользователем Alex R.
ну что осоветуете в замен 600 ой
вопрос! после репрога микаса выставлять УОЗ на заглушеном или работающем двс,и в ИМ есть УОЗ и УОЗ октанкорректора,что крутить и как ,где можно об этом почитать
В Е0000529 залить софт Е0000601 работать правильно будет или нет.
