Здраствуйте! Оборудование Digitronic DGI EVO, мощьность двигателя 2.2, полный привод, Форсунки 2,2 мм. При движении на постоянных оборотах появляется сильная вибрация, и нехватает мощьности. Подскажите, как правильно подобрать редуктор, думаю причина в нём.
2.2 - литраж, а сколько лошадей и килаватт в двигателе. Посмотри по техпаспорту
140 л/с,78/5 кВт
Диаметр форсунок - 2 мм, а редуктор - Томасетто Арктик (будет достаточно), только нужно расходную магистраль 8-ку протягивать. Но вообще-то дело скорее всего в регулировке
  • Upvote 1
