Приехала приора прошивка стандартная все в норме чел жалуется что после включения вентилятора машина дергается не едет провалы на холостых работает не стабильно по диагностике зажигание упало до 6-10 градусов поднялся расход воздуха до 14 кг
говорю сразу массы проверял все зажато под капотом и в салоне воздухомер целый в состоянии покоя АЦП 1.00в дросельная чистая форсунки только почистили свечи новые. Есть подозрения на датчик температуры жидкости но его проверил сопротивление показывает ка по таблице, еще он сказал что это произошло после того как он менял помпу. Я сразу подумал что он метки зажигания неправильно поставил я проверил метки на месте. Еще он говорить что ночью вообще такого нет тянет едет и не дергается как только день то все полный капец. Может кто знает что это может быть ?
похоже на проблему у ваз 2110 на январях.почитайте тут http://chiptuner.ru/content/ground2/
да похоже на проблему как 2110. проверил я такую версию сразу так что это тоже отпадает
надо попробывать поставить мозги от другой приоры..
попробую а пока что вопрос снял я с этой машины датчик холостого хода и ужаснусля там стоит датчик ХХ от НИВЫ 21203
все мы конечно знаем что 2112 датчик от 21203 отличается шляпкой на 21203 она больше чем на 2112 я предположил что как бы не хватает хода для 21203 так как там его практически нету и шляпка сразу упирается в заслонку тоесть нету перетечки воздуха поставил ему свой запасной 2112 датчик ХХ вроде все стало на свое место.
Еще он жаловался что машина больше 100 км\ч не едет. И тут всем СМЕЯТЬСЯ ХОМА чисто случайно глянул на тросик газа и ПИПЕЦ он вообще не натянутый я его спрашиваю кто тебе все это делал он говорит что датчик который от нивы ему сказали что от 2112 а тросик газа он снимал и стопор поставил не там где надо я долго СМЕЯЛСЯ. после того как тросик натянул ПОПЕРЛА КАК НЕМАЯ. еще есть подозрения на ДПДЗ так как он его вообще не менял а машины уже 170тыс прошла.
