Ищу специалиста. Полноценный Immo Off (патч ядра) Kefico U6 (MH8305F) софт PXG0D30UY1»
Приветствую!
Нужен полноценный Immo Off (патч ядра/дизассемблирование) на блок Kefico U6 (Hyundai XG 3.0, 2004 г.). Процессор Mitsubishi Melco / Kefico MH8305F, аппаратка EH8376. Идентификатор софта: PXG0D30UY1. тег ZRLD2
Обычные решения со сменой 1-2 байт в калибрах не работают — блок рубит преднакачку насоса и форсунки. Блок иммо удален физически. Сток во вложении.
Вложены так же два файла от калибровщиков, которые не дают запуск двигателя - ЭБУ в запрете.
После появления ошибок "Отсутствие связи ЕСМ" и 1609 пропала преднакачка 3-4 сек., это понятно - иммобилайзер не дает разрешения на запуск, но после Immo Off ЭБУ в запрете.
Сейчас ЭБУ диагностируется, в тесте Сканматика насос качает, соленоиды и вентилятор включаются, при стартере насос качает, +12В на форсунки и катушки приходит.
Нужен полноценный Immo Off.
Нужен специалист,
либо любая помощь, плиз
авто мой, стоит на улице, нужно завести.
Stock_sp_v2.rar
Во первых ТАК писать не надо. Во вторых что-то тут похоже не то, выкладывайте фотки шильдов, а то похоже софт то коробочный.
Затея так себе , на лоха.То что варианты имо офф от митсубиси не работают для хундая ничего удивительного , разные алгоритмы работы процов.
Нет денег сделать как положено ,копите .Щас вот экономите на топливе , мойке , глядишь и на страховке можно будет отложить...
Проще и дешевле сделать как положено , прописав транс.
Почему на лоха,
я готов адекватную сумму оплатить,
но нужно завести авто, а не просто скинуть очередной кривой дамп.
Довести дело до разблокировки ЭБУ.
на самом деле я посмотрел визуально, вроде один файл корректно отключен иммобилайзер, по этому вопрос отключили вы сам иммо физически или нет.
на некоторых автомобилях прокатывает без отключения иммо, а на некоторых нет.
Последние посетители 3
