BMW X5 F15 40e датчик положения эл.мотора.
Здравствуйте. F15 ошибка 22202с блок eme датчик положения эл.мотора. Снял акпп , снял датчик прозваниваю сопротивление положение 21ом, sin 50ом, cos 56ом. В интернете нашёл только что расхождение между sin и cos должно быть 1ом у меня 6ом. Может кто подскажет как должно быть? Авто едите только двс гибрид в аварии, акб заряд берёт от 220, две акб 12вольт новые.
Разница в 6 Ом (50 Ом и 56 Ом) при одинаковой температуре говорит о межвитковом замыкании в обмотке sin или деградации/повреждении обмотки cos (например, из-за перегрева или попадания масла/влаги из АКПП). Такой разбаланс искажает амплитуду сигналов, из-за чего блок EME фиксирует ошибку 22202C и отключает электропривод.
Здравствуйте нашёл другой датчик скорей всего с поломанной акпп у ремонтника акпп , так там почти такие же показания 21, 48,56. Может он неисправен то же . Может кто может на исправной акпп померить, буду очень благодарен.
И ещё вопрос такая маркировка акпп стоит на bmw g05, корпуса разные , внутрянка электрическая одинаковая? Не могу найти инфы.
