Peugeot 406 2.0 HDI проблема с имиком
Доброго дня! есть такое авто Peugeot 406 2.0 HDI 2000 года двигатель RHY блок ECU Bocsh 0 281 010 361, МККП
Очумельцы угробили родные прошивки флеши и епрома. Может у кого есть рабочая пара, или кто подскажит как закодировать в ECU вариант авто.
Без кодировки не набирает обороты больше 3000.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10614-peugeot-406-20-hdi-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC/
Скорее всего твой клиент чудак на букву М. В от ему такой подарок мастера и сделали.
Прежде всего нужно делать диагностику. Рабочая пара тебе не поможет. Или поможет но с новыми ключиками.
Откройте блок, найти небольшой 5P08 памяти, перепрограммировать с вложенным файлом, выбрав SGSThompson 95P08.
Это устройство блокирует зажигание выключается после этого обновил внутренней памяти, а затем отсоединить панель, чтобы разблокировать, а также резки проволоки 820 или 821, не больше блокироваться......
I hope that my translator works.. :emot64:
I give the orders dump with this manual, have only of 90cv .. I hope that it helps with something.
KIMI спасибо но такой вариант я уже пробовал. Выдаёт ошибку 1613 "Ошибка при кодирование вариантов, серийный блок управления не кодирован" и машина выше 3000 оборотов не развивает.
У меня такое подозрение что варианты кодируются в прошивке флеши 29F400, а родную прошивку без возвратно угробили так что залил оригинальную для данного блока с этого сайта. Но похоже она чистая без кодировки.
А ключи прописать не проблема была бы рабочий комплект прошивок.
Тема закрыта, разобрался. Кому интересно вот отчёт.
Варианты кодируются в памяти епром но под каждый вариант блока своя кодировка поэтому и надо заливать и флеш и епром от рабочего блока.
Флеш залил оригинальную епром без иммо, а вариант закодировал дилерским прибором. Итог машина завилась и нормально работает без иммо.
А я ток хотел отписать что без Пежо Плэнет туда в кодировки блока лезть нужно ток с парами рабочими)))а так юзайте дилерские китайские клоны-довольно не плохо узкоглазые делать начали клоны
