Сигнализация на Калине 1118
Калина ваз-1118, установлена штатная сигнализация, иммобилайзер не активирован.
С начало машина перестала вставать на охрану, но двери с брелка открывались и закрывались.
А потом месяца через два и дверки перестали работать.
Брелок с ключом, рабочий (кнопку нажимаешь светодиод моргнет, а сигнализация не реагирует)
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Ключик так у них умирает...Выход:купить брелок и заново прописать...
проще и меньше проблем если установить доп сигналку
Достаточно заменить батарейку в ключе, и всё будет ОК. :emot64:
Это как такое может быть если штатная активна то и иммо активен,или после активации иммо был убит
На машину установил дополнительную сигнализацию.
А то что сигналка работала,а иммо нет. Так зто после активации сигнализации, через неделю притащили на галстуке.
Спасибо за помощь
Спасибо за помощь
У меня и имо активирован и доп сигнализация стоит - конфликтов нет. Главное правильно подключить, у меня на люксе было весело.... :3_8_14:
Пару раз приезжали калины с нереагирующим брелками....вопрос заканчивался пропиской тогоже брелка заново используя Мастер ключ
  • 5 недель спустя...
пропаяй феном плату ключа
  • 3 года спустя...
Доброго дня! Калина люкс универсал 2012г., 40000км. в одних руках, никаких работ не проводилось, прописал ПДУ (второй), ПДУ (первый) перестал запускать двигатель и открывать - закрывать двери, попробовал прописать оба по инструкции, на п.п.7 не выдаёт одиночного сигнала. После нескольких попыток ПДУ (второй) перестал открывать -закрывать двери, а двигатель с ним запускается, ПДУ (первый) остался такимже недееспособным. Подскажите пожалуйста как поступить в данном случае? Спасибо.
Вы считаете, что кто-то должен искать инструкцию (а если редакции разные) и глядеть п.п7- выкладывайте инструкцию по которой программировали ПДУ полностью.
