где в алгоритме Я5.1 используется поправка ЦН ?
Изучил наизусть хэлп к CTP про Январь 5.1
Искал поиском слово "поправка".
Нигде в хэлпе не встречается Поправка Циклового наполнения.
На мой взгляд это довольно странно. Т.к. эта калибровка одна из самых важных при настройке, и понимать как и где она используется было бы неплохо.
С другой стороны в хэлпе все достаточно подробно описано, с формулами, названиями калибровок. Но имеено на счет Поправки ЦН нигде ничего нету...
Преполагаю, что она должна использоваться в разделе "Расчет ЦН", после умножения среднего расхода воздуха на время полуоборота КВ. Там где фраза типа "далее производится коррекция ЦН в зависимости от режимой работы двигателя"
А почему Вам не нравиться -" Коэффициент динамической коррекции GBC"?
Это ж вроде другая калибровка, или нет?
Это одна из калибровок ЦН..
Согласен, она тоже влияет на ЦН. Но она не так важна как Поправка ЦН, которую отстраивают в первую очередь в процессе откатки прошивки.
В J5 On-Line Tuner 2 есть все инструменты для откатки..
J5 On-Line Tuner как раз и занимается в первую очередь отстройкой поправки циклового наполнения.
Вот и хотелось бы прояснить - как эта поправка используется в алгоритме.
А также почему про нее нет упоминания в хэлпе
В хелпе много чего не упоминаеться, поправка используеться при расчете массы воздуха попадающего в цилиндр,на основании показаний ДМРВ ЭБУ считает сколько плюнуть бензина , ДК или ШДК говорят не попал,если смесь беднее чем положенно поправку надо увеличить,соответственно с богатой уменьшить.
В том то все и дело, что в остальном в хэлпе основные моменты расписаны достаточно подробно. Можно взять основные входные параметры двигателя, посчитать все по указанным формулам, и на выходе поучится например время открытия форсунок. А про поправку ни слова....
Ну ладно , нет так нет ...
Видимо GBC домножается на Поправку ЦН(взятую в текущей режимной точке) до или после динамической фильтрации. И это значение уже используется в дальнейшем при вычислении GTC.
Изменено пользователем dmitry00
Задовался тем же самым вопросом. Ничего вразумительного так и не нашел, так что считаю что поправка ЦН это множитель на конечно рассчитанную GBC в цикл.
+1 сегодня целый день искал инфу - ничего не нашел.
асчёт аддитивной коррекции GTCF с учетом топливной плёнки
Определяется коэффициент DKGTC динамической коррекции:
DKGTC = TDKGTCG * TDKGTCT
где:
TDKGTCG - Динамическая коррекция GTC по GBC
TDKGTCT - Динамическая коррекция GTC по температуре
Вычисляется количество топлива, выпадающее в плёнку при текущей цикловой подаче. Учитывается тепловое состояние двигателя и расход воздуха, влияющие на процесс образования пленки:
FILM_new = DKGTC * GBC * KGTCM / ALF
где:
FILM_new - количество топлива в плёнке
DKGTC - коэффициент динамической коррекции GTC
GBC - цикловый расход воздуха
KGTCM - мультипликативная коррекция цикловой подачи топлива
ALF - желаемый состав смеси на данном режиме
Количество топлива в плёнке рассчитывается на каждом рабочем такте непосредственно для цилиндра, находящегося на такте впуска.
Вычисляется динамическая коррекция GTCF, которая компенсирует разность между количеством топлива в текущей и старой плёнках:
GTCF = FILM_new - FILM_old
Динамическая поправка может увеличивать или уменьшать количество текущей цикловой подачи.
Если после коррекции новое GTC
GTC = 0
FILM_new = FILM_old / (1+DKGTC)
где:
FILM_new - количество топлива в плёнке для текущего цикла
FILM_old - количество топлива в плёнке для прошлого цикла
причем тут расчет топливной пленки?
