FLY-200
У меня FLY-200 ids 63 недавно приабрел до этого работал с vcm оригинал проба вал работать с китайским vcm работает как и оригинал но до IDS 60 при установке более новой версии не работает просит активации. На оригинал мне дали пароль а на китайский послали н что касается FLY-200 кроме диагностики и datalogger он не работает пробовал праписать пробег ключи pcm fip адаптировать коробку (механическая с автоматическим переключением )НЕ РАБОТАЕТ ПИШЕТ НЕ ВКЛЮЧЕНА ЗАЖИГАНИЕ и еще одна проблема индикатор заряда АКБ постоянна горит красным как буто он сел при подключении vcm все отлично горит зеленый .
