можно прошить блок М73 итэлма, классика без перепайки резистора или нет?
Не нужно спецов подставлять))) Заипало уже выслушивать от начальства о новой предъяве, типа не нашел. Бля, что я могу найти, если оно у меня заводицца!!! Я чё экстрасенс? Откуда я знаю почему машина у меня заводицца, а клиента нет? Может она его просто не любит!!!
Заменил на январь 7.2,всё отлично работает. Всё же что то с мозгами. Может ли быть причина, то что я заместо безногова резюка поставил с ногами тот же 8.2 кОма, так как потерял его?
  • Ответов 74
  • Просмотры 39,7 тыс
  • имеется возможность перевести блок в бутстрап, не разворачивая чип резистор, а установив 2 резисторa номиналом 1,6 кОм в отверстия на печатной плате
  • а можно ли этот гребаный ителма м73 заменить январем 7.2 или 7.2+ и соответствующим софтом??? а то уже не вмоготу, расход по городу 13-14 по трассе 11-12.... как быть????
  • можно и заменить и м 73 отредактировать -но обязательно иметь исправное железо. краснодар -город с пробками-может в этом причина -или расход по трассе с педалью в пол -бывает и такое.
Во первых, не будь бомжом, а во-вторых классику прошить можно, и на форуме инфа есть.classic_update.rar
добрый день - не подскажет ктонибуть - почему не срабатывает этот патч? пишет Security access1 Error
вроде как должен тупо на машине прошить .... (( ножки посмотрел все разведены же в машине вроде как .. или надо обязательно на стол нести ?
просто у меня классика с 01 прошивкой та что признана браком ... хотел исправить (
тоесть 100% что на столе патч сработает ? . получается не смотря на разводку ножек , изза внешних цепей чтото блокируется ?
хорошо - счас попробую , блок все равно снят )
раз уш тут пишу - нету декриптовой прошивки на классику I327RD08 ? уш если шить то на последнюю!
ага - на столе прошился ) только адаптером на PL2303 . на FT232BL не захотел - ошибка на стирании вылетала .
разницы не заметил ))) как было ни о чем - так и осталось )) и запуск говно и провальчик есть ...
поставил январь 7.2 с прошивкой j7es -- песня!!! и пуск отличный с пол пенделя и пыряет ... осталось выкинуть катализатор ...
Вы сейчас во всех темах будете расхваливать непонятно что и выражаться?Держите эмоции при себе пожалуйста!
Блоки М73 шьются на столе за 2 минуты.
Изменено пользователем gonta
  • 3 месяца спустя...
Я бы не советовал переводить М73 в бут.А технология описана в хелпах в загрузчикам.Делается это обычно один
раз-при замене проца и загрузки в него софта.
я пробовал в классико блок , который на самом деле не м73 а 7.2+ по резисторам конфига да и всему остальному , напрмиер разводка 57 ноги переключения прошивок , заливать от ПП привода ... толком уже не помню что и как , но вроде бы она заводиться и работает ровно до включения вентилятора ... потом блокируется , вырубается все вроде как ...
думаю что пробовать можно , но вот что делать с конфиг резисторами? не перепаивать же ?
